:: Vespa Si vonkt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si vonkt niet
  • #211234
    Thieu
      Hallo allemaal,
      Ik ben Thieu Verstijnen, en heb sinds kort een Vespa Si.
      Ik heb heel de brommer uit elkaar gehaald om hem eens goed schoon te maken.
      Maar nu ik het blok weer in elkaar heb gezet vonkt die nie meer, ik zou nie weten waar het aan zou moetten liggen, of ik iets moet vervangen ofzo,(ik heb overigs het vliegwiel er niet af gehad). dus niet met de ontsteking gezooit, heb alleen een nieuwe bougie kabel erop gezet. Zouden jullie mij hiermee kunnen helpen??
      Gr Thieu
      #236963
      teenhakker
        hoe heb je die bougiekabel vervangen dan?
        #234043
        Thieu
          Ja ik heb gewoon een nieuwe bougiekabel in de bobine gedraaid, want die was voort tekort
          #236964
          teenhakker
            okee, probeer het gewoon nog eens, misschien zit ie niet goed. en doe je bougiedop ook maar even opnieuw.
            controleer even of ie contact maakt met je bougie
            #236966
            Thieu
              Oké zal het vanmiddag eens proberen
