:: Vespa Si valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si valt uit
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #240684
    hjt
      Hij rijd al een tijdje lastig en de laatste 6 week valt ie dus uit vanmiddag nog ff getest al ik rij en laat het gas los dan blijft hij nog zeker 10 to 15 kmph lopen , als ik dan de rem inknijp smoort hij en valt hij uit heb al deo gedaan en er gebeurt weinig , ik weet het ook niet meer
      #236094
      JoeriH
        Dan zal het je gaskabel zijn.
        Even de stelbout indraaien of evt. Een nieiwer monteren.
        #231242
        hjt
          Dat kan een reden zijn dat ie uitvalt zorra ik rem? Dan zal ik er een langere opzetten
          #237957
          SuperSi
            Of misschien zijn je trekveertjes in je koppeling uitgerekt.
            door de ouderdom kan het zijn dat de rek uit je veertjes is en ze dus constant aangrijpen.
            als je dan stilstaat kan dit zo veel weerstand opleveren dat je motorblokje daar niet tegen opgewassen is.
            een setje veertjes van polini en dan de metaalkleurige zou kunnen helpen.
            of misschien is de afstand tussen je bougie elektrode te grote waardoor je brommer op lage toeren niet een krachtig genoege vonk op kan wekken om je brommer brommer draaiende te houden. wat je kan proberen is de elektrode afstand iets kleiner maken. (tussen het pikkie en het boogje op je bougie)
            #229066
            hjt
              Die veertjes zijn inderdaad uitgerekt zodat hij sneller zou aanlopen ..misschien is dat het ik hoop het!!!!
              #222772
              JoeriH
                Dat zijn je startveertjes, supersi heeft het over je trekveertjes.
                Maar kijk eerst maar naar de gaskabel.
                #232943
                hjt
                  #232025
                  SuperSi
                    op de derde foto, waarom is het zo nat?
                    en je kan rijden zonder startveertjes dus uitgerekte startveertjes kunnen ook.
                    en je koppelings segmentjes (3) staan erg dicht bij je koppelings schaal dus dit zou heel goed het probleem kunnen zijn.
                    kijk dus eerst naar je gas kabel en haal daarna bij de brommerboer of jmpb een setje trekveertjes (van polini, setjes van 3×3) en installeer de metaalkleurige
                    #227777
                    hjt
                      is zo nat omdat ik het heb ingespoten met wd 40 was allemaal erg stroef
                      #240516
                      Intellect80
                        Lol het moet ook stroef zijn 😉
                        Maar idd je segmenten staan gewoon stijf tegen de schaal, das niet goed.
                        Zou idd wat SuperSi zegt nieuwe trekveertjes halen dan zou het moeten zijn opgelost 😉
                        #240683
                        SuperSi
                          hahaha, rookie mistake, je koppeling werkt op wrijving. en wat gebeurt er als je daar smeer middel tussen gaat spuiten?
                          juist, dan gaat het slippen. dus je mag de hele boel er even onder uit halen en goed gaan ontvetten. met remmenreiniger, of met ammonia ofzo.
                          #232793
                          Intellect80
                            Bij de Action een bus remmenreiniger van nog geen 2 eurie, werkt perfect 😉
                            #232923
                            hjt
                              hij rijd weer als een zonnetje trekveertjes zijn vervangen , heb hem toch maar ff naar de fietsenzaak gebracht
