Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa SI valt uit bij gas los
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 4 maanden geleden door kennyvv.
8 november 2016 om 13:32 #212018
Hoi mensen,
Ik heb een probleempje met mijn SI 🙁
Als ik het gas los laat dan stopt hij eigenlijk meteen met lopen.
Als ik dan gas bijgeef voordat ik stil sta rijd hij nog, maar dit lijkt mij niet de bedoeling.
Het is overigens een snorSetup:
Poelie 80
Sproeier: 58
Carburateur: 12/7 dellorto
Cilinder: 65CC Polini op std carters etc
Uitlaat: Giannelli CitypowerHet blok is verder ook niet uitgeveild ofzo
Alvast bedankt!
8 november 2016 om 15:53 #242916Ik vind die sproeier nogal aan de grote kant, wat voor filter gebruik je ?
Mvg
Jeroen8 november 2016 om 17:35 #242919Vespaatje :
Ik vind die sproeier nogal aan de grote kant, wat voor filter gebruik je ?Mvg
JeroenIk heb op dit moment het standaard luchtfilter er op zitten.
Welke maat sproeier denk je dat ik zou moeten zitten?8 november 2016 om 17:57 #242920Ik heb een gevijlde inlaat met DR50 en een 12/10 met standaard filter, daarbij gebruik ik sproeier 52.
Je inlaat is nog origineel en je carburateur is kleiner, dus kan je sproeier nooit groter zijn dan de mijne.
Waarschijnlijk heb je last van valse lucht als je bougie wel een koffiebruine kleur heeft.
Zou je eens een foto kunnen maken van je bougie na een stukje volgas rijden ?Mg
Jeroen8 november 2016 om 18:03 #242921Hoeft niet per se.
Vaak bij valse lucht loopt de brommer hoogtoerig stationairValt er wat af te stellen met je stationair schroef? Dit is de schroef aan de rechterkant op je carb met de veer er achter.(rechtsom= hoger toeren stationair)
Lekt je decompressie misschien?
Verder is een 12/7 met een 43mm cilinder en snelle uitlaat wel een vreemde combinatie.
8 november 2016 om 23:20 #242922Vespaatje :
Zou je eens een foto kunnen maken van je bougie na een stukje volgas rijden ?Ik ga morgen (de 9e) even naar de bromwinkel en een paar kleinere sproeiers halen.
Heb namelijk de stationair schroef nog even een beetje gesteld, hierdoor viel hij niet meteen meer uit.
Wel stottert hij en start hij moeilijker. Teveel benzine?SuperSi :
Verder is een 12/7 met een 43mm cilinder en snelle uitlaat wel een vreemde combinatie.Hehe, heb er niet zoveel verstand van eigenlijk. Vandaar dat ik hier ben 🙂
Suggesties zijn welkom voor verbeteringen aan mijn setup 🙂
Bedankt beide!
EDIT:
Even een update, heb er nu een sproeier 48 in zitten. Beetje afgesteld en hij loopt al een stuk beter! Hij gaat zelfs wat harder nu. Van 42 naar 49KM/H.
Bedankt beiden!Edit:
Nu sproeier 50, met sproeier 48 moest ik koud heel veel rennen. Gaat nu veel makkelijker en draait mooi! -
