:: Vespa Si valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si valt uit
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #211319
    hjt
      hallo mensen
      misschien weet iemand wat er mis is
      als ik mijn vespa aanloop wil hij starten maar meestal valt hij dan weer direct uit , dus loop me helemaal de pleuris
      als hij dan eindelijk loopt, valt hij uit zodra ik moet remmen voor een auto of iets dergelijks
      en zodra hij een stuk gereden heeft ,en ik zet hem uit kan ik het starten bijna helemaal wel vergeten
      ik heb er weinig verstand van is een snor brommer maar de setup weet ik echt niet
      #240611
      Guido
        Waarschijnlijk lekke keerring of kapotte pakking.
        Doe de deotest maar.
        #239261
        hjt
          hmm ok en wat houd dat precies in?
          #236084
            Dat houdt in dat je eigenlijk je blok er eens onder vandaan moet halen en eens moet kijken naar je keerring. Die ligt er waarschijnlijk half uit of iets dergelijks.. Lees de how-to’s eens door en je zal erachter komen dat het niet zo moeilijk is om aan een Vespa te sleutelen!
            Hier http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188 zie je hoe je de keerring vervangt, maar ook dit: http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=263
            verhaal zou je eens door moeten lezen om wat meer te leren over hoe je brommer in elkaar zit.
            #240613
            freddy k
              carbu al eens gekuist?
              als hij draait draait hij zuiver of amper?
              indien cp blokje cp’s afstellen !
              kan wijzen op een tekort aan benzine of een slechte ontstekings timing
              mvg
              #240614
              hjt
                heb net mijn luchtfilter eraf gehaald maar daar zit een aardige plas benzine in
                dus wat gaat er verkeerd?
                o ja sproeiermaat is 52
                #240615
                SuperSi
                  aan een losse sproeiermaat hebben we weinig als we geen setup hebben.
                  heb je een brom of een snor si?
                  standaard cilinder?
                  wat voor uitlaat?
                  De deo test, doe je als je brommer loopt, dus zorg daar voor (met/zonder choke maakt niet uit, als ie maar loopt.
                  Vervolgens pak je een deo bus en spuit je:
                  – tussen je cilinder kop en cilinder (rondom)
                  – tussen je cilinder en carter (voetpakking)
                  – langs je carter pakking (daar waar je carterhelften samen zijn)
                  – bij je inlaatspruitstuk bij je carb ( NIET in je carb/luchtfilter)
                  Als je blok nergens op reageert zijn je pakking goed, spuit voor de lol eens in je luchtfilter dan en kijk wat gebeurd.
                  Als je blok veranderd in toeren of uitvalt op het moment dat je ergens spuit zit waarschijnlijk je pakking niet goed, is de passing niet goed of is je pakking kapot.
                  #240616
                  hjt
                    heb de deo test gedaan en zodra ik spuit valt hij bijna uit
                    wat zal een pakking laten repareren ongeveer kosten bij een gemiddelde fietsen/ brommerzaak?
                    kan het niet zelf want heb er absoluut geen verstand van
                    #240089
                    Ronnie0594
                      die ga je niet reparen die ga je gewoon online bestellen of je koopt een pakkingvel en je knipt hem
                      heb je de pakkings en durf je het niet aan ik zie dat je in leek woont ik woon in marum je kan zo ff langskomen
                      ik hoor t wel als je me hulp nodig hebt vraag gerust mijn nummer in een pb
                      #240625
                      SuperSi
                        als je waar spuit valt ie uit?
                        kop,voet, carter of inlaat?
                        #240518
                        hjt
                          Denk de inlaat tussen luchtfilter en choke zeg maar
                          hij valt niet uit maar gaat bijna uit
                          #231521
                          SuperSi
                            waarschijnlijk komt het dan gewoon in je luchtfilter.
                            spuit nog een keer eens echt op je inlaat, waarje carb op je carter schuift.
                            #240661
                            hjt
                              Kan het ook komen dat ie uitvalt omdat de gaskabel te strak staat en ik hem moet tegenhouden om stil te staan?
                              Volgens mij is die kabel veel tekort en als ik hem stationair optil maakt ie veel toeren
                              #240681
                              SuperSi
                                dat zou ook kunnen, dan moet je op je carburateur even de stelschroef indraaien waar je gas kabel doorheen gaat.
                                #240682
                                Intellect80
                                  Heb je hier al last van sinds je de brommer hebt of reed hij eerst prima?
