:: vespa si trekt voor geen meter en komt topsnelheid heel laag
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa si trekt voor geen meter en komt topsnelheid heel laag
10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • #234405
      Je heb je dan een contactpuntenblok, aangezien er maar 1 kabel uit komt.
      Wat bedoel je met een normale pakking? En een ronde pakking? Speciaal blok? Leg eens uit?
      #234346
      leshley
        nou er zijn op jmpb verschillende pakingen voor de kleine karter
        en ik denk dat ik een gewone moet hebben http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/pakkingen.html
        kijk maar evve naar de link ik zag ook een paar ronde pakingen cardanpakking ofzo
        ik snap er niet veel van want ik heb namelijk alleen maar aan puch gesleuteld
        nu nog eigelijks
        #234347
          Deze(klik) moet je hebben. Is je keerring aan de ontstekingszijde nog goed? Anders moet je deze(klik) ook hebben.
          #234348
          leshley
            ja ik herken ze allerbij ik weet niet of me keering goed is lijkt me wel handig om meteen te vervangen
            maar een probleem is ik heb geen kopelingstrekker zijn er ook andere manieren om het vliegwiel los te krijgen
            #234422
              Zonder vliegwieltrekker kan wel, maar is een beetje beun.
              Daar waar je zwarte kabel uit je blok komt, het rubbertje naar binnen drukken en een schroevendraaier door het gat steken en dan het vliegwiel rustig lostikken, onder af en toe draaien.
              Maar als je hem daar niet los hebt gehad kun je het ook net zo goed laten zitten, ik dacht dat je misschien je hele blok uit elkaar gebrand had.
              Je weet dat je je carterdelen moet verhitten met een brander oid om hem vast en los te kunnen maken hé?
              #234433
              leshley
                nou nee dat wist ik niet echt
                wel wist ik met lagers dat je de krukass in de vriezer moest doen
                ok dus dan ga ik even kijken of het vliegwiel los komt sorry dan ben ik maar een beetje een beun maarja het is even niet anders
                ik denk ook niet dat ik verder een brander heb maar ik heb wel het gasvornuis
                ik denk dat dat ook wel wil helpen maar goed schoonmaken enzo en dan gaat het toch ook weer makkelijk in elkaar
                en als ik de krusass er weer in moet doen kan ik dan om het goed te monteren wat vloeibare pakking gebruiken om hem
                een beetje vast te zetten
                #234434
                  Je bedoelt vloeibare pakking rondom je lagers?
                  Dat zou ik sowieso niet doen:
                  1. Kan tussen je lagers komen
                  2. Brandt toch weg als je hem monteert met een brander/fornuis
                  #228636
                  leshley
                    ok snap ik maar ik heb een probleem ik kreeg het vliegwiel er wel af
                    maar toen ik naar de keering keek en ik draaide de krukas rond dan ging de keering
                    met het krukas mee rondjes draaien en hij steekt ook ong 2 mm uit de carter
                    #234304
                      Dan zat je keerring er waarschijnlijk ook niet goed in, ook meteen maar vervangen/opnieuw erin drukken lijkt me. Dan is je blokje weer helemaal fris.
                      #234307
                      leshley
                        heyhey iedereen ik heb mijn vespa weer in elkaar
                        hij loopt ook weer onsteking enzo is weer afgesteld
                        maar ik als ik rijd dan trekt hij redelijk iedergeval meer dan voor de revisie
                        en toen hij eenmaal op gang kwam is de topsnelheid niet echt indrukwekkend
                        hij heeft wel met het optrekken een soort boost maar dat was het ook wel
