:: Vespa Si trekt sloot na nieuwe cilinder
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si trekt sloot na nieuwe cilinder
  • #210487
    sen-der2
      Hallo
      Ik heb een oude Vespa piaggio si en ik heb daar een 50cc snel op gezet van dr maar nu trekt hij minder snel en topsnelheid is het zelfde. Is mijn Vespa begrenst? Of misschien koppeling versleten?
      Setup:
      50cc snel
      12/12 cabr
      Standaard filter
      City power uitlaat
      #241033
      niemand
        Heb je je V-snaar wel goed gespannen?
        #241034
          Heb je de sproeier ook aangepast aan de nieuwe cilinder?
          #241043
          r32
            Zoals vespa avanti al zegt,
            Als je van 50 cc origineel naar 50 ccdr gaat is dit ongeveer 4/5 maten sproeier groter
            Dus van bijvoorbeeld 44 naar 48/49
            #241052
            sen-der2
              Ik had eerst sproeier 41 erin en toen ik naar 45 ging liep hij slechter
              #241054
              r32
                Als ik het goed begrijp heb je dus een 50 ccdr cilinder en een origineel ongevijld snorcarter.
                En een citypower en een 12/12 carb met originele luchtfilter.
                Normaal moet een 50 ccdr echt veel beter optrekken dan een originele 50 cc,ook al pas je het carter niet aan.
                Is de 50 ccdr nog wel goed,en heb je niet een begrenst carter zodat de cilindervoet niet goed tegen het carter opzit
                ( valse lucht).
                Heb je toevallig geen 12/7 carb liggen want dan weet ik dat je sproeier rond de 42 zou moeten zitten.
                #241055
                Crullie
                  Staat er al water in die sloot ? wou dat ik een 50DR had die een sloot kon trekken :lol
                  Denk ook dat het valse lucht is of een verstopt ori luchtfilter ?
                  TICKLING BARN
