:: Vespa SI trekt niet op.
Ik heb mijn blok gereviseerd, creco 70cc erop gezet en en proma cc als uitlaat. Ook een 13/13 carb. dus alles om gewoon lekker vlot te rijden. Nou heb ik het volgende probleem:
De brommer loopt statonair redelijk als je hem gestart hebt. Hij trekt alleen vreselijk slecht op, er is gewoon niet normaal mee weg te rijden. Ik heb verschillende poelie,s geprobeert maar merk geen verschil in het optrekken. Als je een eind rent en hij meer op toeren is trekt hij gewoon goed door.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Mvg wilbert
W-YBijdrager
Heb je al strakkere trekveertjes geprobeerd?
Deo test, voor lekages?
welke sproeier zit er in?
en heb je de zuiger wel met het pijltje naar beneden gemonteerd?
ik rij nu met 64 en zuiger is met pijltje naar beneden gemonteerd.
xinixBijdrager
sproeier 68 erin, en je voet en koppakking nakijken.
Ok, probleem verholpen. Andere trekveren in de koppeling.
Mvg wilbert
