:: Vespa SI stottert, ploft en valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI stottert, ploft en valt uit
  • #810126
    Willempie
      Hallo allemaal,
      Ik heb een Vespa SI thuis staan en heb er sinds kort DR 65CC er op gezet. Na het er op zetten en het inrijden krijg ik tijdens het starten een plof uit de uitlaat. Hij lijkt even goed te lopen tot dat je weg rijd. Na ongeveer 10 seconde valt die uit. Je kan hem weer aantrappen en het is net of die stationair over slaat, een soort hapering tijdens het stationair lopen als of die even geen contact maakt. Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
      • Sproeier doorgeblazen
      • Nieuwe bougiedop
      • Nieuwe bougie
      • Nieuwe bobine
      • Nieuwe contactpunten(0.45)
      • Nieuwe condensator
      Tijdens het meten meet ik ongeveer 6 volt wissel spanning op de bobine-ingang bij snel trappen. Vandaag een nieuwe(imitatie) bobine er in gezet (Bobine Link)  en hij startte helemaal niet meer. Het enige wat ik mij kan bedenken is een 65cc kop omdat ik nu een 50cc kop er op heb maar meerdere mensen op het forum zeggen dat een 50cc kop op een 65cc geen verschil maakt.
      Met vriendelijke groet,
      Wim.
      #810127
      SuperSi
        Heb je met je imitatie bobine wel vonk?
        Ik denk dat door de plof je krukas keerring er uit, danwel scheef, geblazen is.
        Dit even controleren als het kan.
        Een 50cc kop op een 65cc moet kunnen zolang je zuiger de kop niet raakt
