:: Vespa SI stottert op top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI stottert op top
  • #810437
    Spartafrank
      Hallo allemaal,
      Ik heb voor de duidelijkheid andere topics ook al gelezen hier over maar het probleem is nog steeds niet opgelost.. Mijn Vespa SI stottert als die boven een bepaalde snelheid komt. Het maakt niet uit of ik dan vol gas heb of niet. Als ik bijvoorbeeld berg afwaards ga stottert die en als ik vol gas ga. Ik heb voor de duidelijkheid een filmpje gemaakt en verzonden naar Youtube. De link is: https://youtube.com/shorts/bjCNKX7Yae4?feature=share .
      Mijn setup:
      13/13 Dellorte
      Inlaat uitevijlt
      Poelie 90
      Nieuwe CIF koppeling
      65cc DR
      65cc cilinderkop Malossi
      Polini blauwe trekveertjes
      Gianelli citypower uitlaat
      Polini luchtfilter(met extra gaten)
      Ontsteking helemaal vernieuwd. Contactpunten op 0.35 gezet omdat hij anders niet startte.. Bougie(NGK B8HS), condensator vernieuwd.
      Ik rijd momenteel op sproeier 60 al vind ik dit klein vergeleken met andere setups. Bij sproeier 62 vond ik de bougie iets te bruin qua kleur.
      Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
      Met vriendelijke groet,
      Frank.
      1
      #810438
      SuperSi
        KLinkt toch alsof dit te maken heeft met de ontsteking.
        Het viertakten door een te grote sproeier klinkt wel anders.
        Een iets te bruine sproeier is echt niet erg. Liever iets te groot dan net te krap met een warmloper tot gevolg.
        Ik kan je ook adviseren om een rode siliconen bougiedop te kopen.
        Ik heb met jouw soort bougiedop gegarandeerde problemen gehad in de regen.
        1
        #810439
          Bij de ideale stoichiometrische verhouding van het mensel, ontsteekt het mengsel heel gemakkelijk, wijk je daar te veel vanaf dan krijgt je ontsteking het zwaar. De vonk heeft dan niet genoeg energie om het mengsel te ontsteken.
          Ik denk dat sproeier  62-64 of misschien zelfs 66 beter zou zijn.
          De bougie NGK 8 is te koud.
          Die slaat gemakkelijk vet omdat hij niet schoon brand. Bij een te arm mengsel wordt de motor erg heet en brand hij wel koffie bruin.
          NGK 5 of 6 is een betere keus.
          Pas bij de juiste hitte graat, kan je de kleur als indicatie voor de juiste afstelling gebruiken.
          #810441
          Spartafrank
            Bedankt SuperSI en Zevenenergie voor de snelle reactie! Ik ga vandaag of morgen even langs de brommerzaak en haal ik een NGK B6HS, een siliconen dop en sproeier 62/64/66 heb ik thuis. Bedankt!
            #810460
            Spartafrank
              Ik heb gister een nieuwe bougie en een siliconen dop gekocht. Ik kreeg de tip om met remreiniger valse lucht te ontdekken bij de carburateur, voet en kop. De carburateur trok valse lucht. Na dit te hebben opgelost startte de brommer beter! Helaas stottert de brommer nog steeds op top maar wel minder.
              #810491
              Spartafrank
                Ik ben deze ochtend met de brommer naar school gegaan. Ik heb de kop en de voet pakking vervangen, een siliconendop en een nieuwe bougie. Ik rijd nu met poelie 80 en ik rijd met deze setup 45 kilometer per uur(maand geleden ongeveer 65 kilometer per uur). Ik heb nog een filmpje gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=Md8-5AgoM3c. Kan het de contactpunten zijn die te laag staan afgesteld(0.35) ?
                #810494
                Shark
                  B7HS nog steeds niet goed mogelijk, je zou toch een B6HS kopen? 😉
                  #810501
                  SuperSi
                    punten moeten op 0.45 staan
                    #810502
                    Spartafrank
                      Wat SuperSI zegt is het inderdaad! Contactpunten afgesteld op 0.45 en sproeier 64 er in gedaan en hij liep stukken beter! Stottert nu nog rond de 60kmph(was 40kmph). Contactpunten op 0.50 zetten?
                      #810503
                      Vespa doei
                        als het stotteren nog het zelfde klinkt zeg ik ja maar je kan niet te ver gaan max 55
                        anders ben je om de haverklap aan de beurt voor condensator en punten (gaan ze makelijker inbranden )
                        je kan ook even met je choke spelen
                        als hij dan beter gaat rijden moet je sproeier groter
                        als je het kraantje dicht draait en hij gaat beter lopen moet je sproeier kleiner
                        maar ik denk dat hij misschien 1 of 2 maatjes groter kan
                        stelregel is liever te groot dan te klein
                        in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer
                        #810510
                        Spartafrank
                          Ik heb wat Vespa Doei zegt gevolgd. Ik begon met het spelen met de choke maar hier liep die niet beter op. Toen heb ik de benzinekraan uit gedaan en dit was het ook niet. Ik heb de contactpunten op 0.50 gezet en hij wou niet aan.. toen heb ik de contactpunten op 0.48 gezet en hij wou nog steeds niet aan. 0.45 lijkt het maximale maar het stotteren blijft. Ondanks ik niks merk als ik met de choke speel probeer ik morgen sproeier 66 even en als het probleem nog steeds speelt film ik het even. Het is namelijk een ander soort gestotter. Bedankt allemaal!
                          #810511
                          Shark
                            en probeer een b6hs of b5hs. kijk even of je verschil merkt.
                            #810512
                            Spartafrank
                              Ik ga morgen weer naar de brommerzaak en neem een b6hs of een b5hs mee(welke?). Bedankt!
                              #810546
                              Spartafrank
                                Ik had gister geen tijd om naar de brommerzaak te gaan maar het probleem is opgelost! Heb de elektrode van mijn NGK B7HS naar 0.4 gezet en stotterde niet meer op top. Bedankt allemaal!
