Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Vespa si start niet na nieuwe cilinder
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 2 maanden geleden door Fasteddy.
14 januari 2025 om 10:35 #827759
Ik heb sinds een tijdje een 70cc magneti marelli cilinder op mn Vespa si gezet, maar hij loopt nu niet meer, hij heeft een hele goeie vonk, en goeie compressie, krijgt benzine en krijgt lucht, maar wil niet aan slaan, en we weten niet meer wat t kan zijn, ook na aanlopen geeft die enkel een plof uit de uitlaat, iemand die een idee heeft waarom die niet start?
setup:
13/13 carb (evt sproeier 60-80)
malossi luchtfilterhopelijk kunnen jullie helpen
14 januari 2025 om 11:40 #827765met een filmpje kan je een hoop duidelijk maken
14 januari 2025 om 11:42 #827766Hij loopt nu niet meer. Dus hij deed het wel.
Hoe reed hij toen?
Is er iets aan veranderd nadat hij nog reed?Je uitlaat staat niet in de set-up
Belangrijk om de sproeier reeks te kiezen om te testen en daarmee
de juiste sproeier te vinden. Welke is nu gemonteerd?
Maar kijk zelf maar even:Een aantal andere oorzaken kunnen zijn:
-Stel je ontsteking en controleer contactpunten en condensator mits aanwezig.
-Elektronische ontsteking, draden in het blok kunnen blootliggen(bekende kwaal).
-Massa bobine, goed tegen het frame monteren, staal op staal.(bij punt.ontst)
-Massa draadje CDI(bij elekt.ontst.) goed aan het staal van het frame.
-Krukaskeerring achter ontstekingsgrondplaat los, slecht.
-Decompressieklepje sluit slecht, blijft open staan.
-Voetpakking(moet papier zijn) lek.
-Koppakking lek. (alu)
-Bougie ngk B7HS nemen.
-Carburateur zit goed, met het nylon busje, luchtdicht op het blok.Controleer deze bovenstaande dingen nu eerst en bevestig even dat deze oké zijn
voordat we over andere oorzaken verder gaan. Dan kunnen we deze eerst afvinken.Gr. Wim.
- Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 2 maanden geleden door Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.14 januari 2025 om 11:44 #827767met een filmpje kan je een hoop duidelijk maken
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 januari 2025 om 16:00 #827799Hallo.
alleen een plof uit de pijp duid op ontsteking probleem. Als een 2 takt benzine, lucht en compressie heeft moet hij willen starten en in iedergeval stationair willen draaien. Dit ongeacht wat voor pijp, hij heeft immers gedraaid.
ik had het ook met mijn ciao, heb verder niet gezocht gewoon nieuwe bobine en ontsteking gehaald. Spul erop en toeren maar. Mijn ervaring met de e-blokjes mocht je die hebben, is dat de spoelen het hoge toerental niet echt lekker vinden. Vandaar dat ik sinds kort een losse ontsteking heb geplaatst, loopt beter en kan ontsteking nu ook stellen op voor en na ontsteking.groeten.
You hear, you see, and its gone -
