:: Vespa Si start lastig/valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si start lastig/valt uit
  • #809210
    josdees
      Beste kenners,
      Sinds een jaar heb ik een tweedehands Vespa Si/Piaggio gekocht. Het is een oude snorfiets die aangetrapt moet worden. Dit ging nooit echt soepel (het ding is al aardig oud), maar de laatste maand heeft hij erg veel moeite met aanslaan.
      Ik moet hem minstens 5 minuten warmdraaien voordat hij fatsoenlijk aanstaat. En wanneer ik 0% gas bij geef, dan slaat hij af. Hij loopt dus niet stationair. Dit is ook altijd het geval bij het stoplicht: wanneer het rood is en ik niet gas blijf geven, slaat hij af en moet ik weer opnieuw beginnen. Erg frustrerend.
      Zelf ben ik geen expert op het gebied van brommers maar een maatje van mij wel. We hebben het volgende gedaan om hem te repareren (zonder succes):
      – Contactpunten vervangen/opnieuw afgesteld
      – Luchtfilter/condensator vervangen
      – Carburateur gecontroleerd, niks mis mee
      Mijn maat gooit het op ouderdom. Maar ik wil dit ding nog graag verkopen, en daar moet ik hem wel voor repareren.
      Mijn vraag is: heeft iemand een dergelijk probleem meegemaakt en zoja, heeft iemand tips voor mijn situatie?
      Jos
      #809211
      SuperSi
        Hoi Jos,
        Heeft de brommer wel goed stationair gelopen?
        Rechts op je carburateur zit een schroef met een veer er achter.
        Als je deze rechtsom draait(met de klok mee) verhoog je het stationair toerental.
        Misschien dat dit helpt.
        succes!
        #809264
        josdees
          Hoi supersi,
          Bedankt voor de tip, het starten lukt al een stuk beter. Hij loopt nu stationair, maar alleen voor een tijdje.  Hij heeft alsnog de neiging om zomaar uit te vallen – tijdens het rijden en tijdens het stilstaan. Ik heb het geprobeerd op video te krijgen. Kan helaas geen video’s uploaden hier maar zo klinkt ie:
          https://youtu.be/0DVOZ_qrzUI
          Weet iemand wat de reden is waarom die toch uitvalt soms? Ik wil hem graag verkopen dus dan moet ie wel werken…
          #809268
          Wim
            Uitlaat is lek of zit niet goed op de cilinder, zet dit ook vast.
            Misschien blijft ie dan ook lopen. Ik denk van niet maar wie weet.
            Klinkt zo verrot voor een aanstaande koper.
            Niets erger dan een lekkende uitlaat.
            Heb je genoeg benzine?
            Is de benzine(mengsmering) nieuw(of vers genoeg)?
            Bougie schoon en op 0,6 minimaal.
