:: Vespa si snor opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa si snor opvoeren
  • #184840
    cittafer
      Ik heb een vespa si snor die ik moet opvoeren.
      De teller geeft 25 aan maar ik denk dat die maar 15 a 20 loopt.
      Hij is helemaal standaard. Zit ook totaal geen pit in.
      Trekt heel langzaam op.
      Maar als ik een kleinere poelie erop zet trekt hij nog langzamer op.
      Er zit ook een metalen bus in de inlaat. Moet deze perse verwijderd worden?
      Ik wil hem maar 40 45 laten lopen dan is het goed. Moet je dan perse de bus eruit halen?
      Of wat zijn nog meer opties.
      groetee
      #201791
        Die bus moet er dan wel uit idd. Carters splijten en zorgen dat die bus eruit komt. Tevens het inlaatje vijlen en het inlaatvlakje wat vergroten. Het geheel weer mooi in elkaar zetten met nieuwe lagers en pakkingen. Dan heb je toch in ieder geval weer alles mooi gereviseerd.
        Welke carburateur heb je? Ook deze moet waarschijnlijk wat groter worden met aangepaste sproeier.
