:: Vespa si slaat vast na +/- 500 meter
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa si slaat vast na +/- 500 meter
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #241648
    Fredzzz
      Dit probleem heb ik ook eens gehad, en daar bleek het ook gewoon telkens een warmloper te zijn. In mijn geval gelukkig geen schade aan cilinder of zuiger. Toen heb ik er een iets grotere sproeier in gedaan en was alles verholpen.
      Wat Wilk1985 al zegt; indien het een Mix is, kijk dan eens na of je olie-toevoer wel werkt.
      Anders even proberen hoe die rijdt met een grotere sproeier.
      #241649
      katanafm
        cilinder is als een spiegel zo mooi
        <img src="” />
        zuiger iets minder mooi
        maar naar mijn mening toch redelijk
        <img src="” />
        veren beetje ruim
        maar heb naar mijn mening niet het idee dat het hier aan kan liggen
        mij ervaring met (puch tomos )
        warmlopers en dergelijke
        dan heb je toch echt wel schade versmolten zuigerveren krassen o.i.d.
        #241656
        wim v8
          Foto’s zijn wel heeel klein, maar je moet idd wel een vreetplekje aan zuiger en/of cilinder kunnen zien.
          Is er mischien iets fout in je achternaaf?
          Mischien de remschoen, het veertje los, de ciao achter remschoen is oplopend gemonteerd waardoor die licht zelf bekrachtigend is. Bij de eerste de beste hobbel in de weg kan ie plots gaan remmen.
          Hier zie je hoe t zit, http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=278
          Zit er olie in je achternaaf? Ik weet niet of die vast kan gaan lopen, mischien heeft iemand anders daar een idee over?
          #241660
          katanafm
            nieuwe zuiger gemonteerd
            deze was toch licht beschadigd
            achterwiel zat geen drup olie in
            is nu bijgevuld
            reed de eerste 500 meter weer prima
            maar toen sloeg die weer vast
            cilinder wel heet koppeling koud
            zou dan toch de cilinder ook aan stront wezen ?
            #241668
            wim v8
              Haal de cilinder er maar weer af voor controle.
              Zit t koelkapje wel op de cilinder??(de kleine stalen bovenop)
              Dus weer een zuiger stuk, waarschijnlijk.
              Tank je wel mengsmering??
              #241676
              katanafm
                uiteraard tank ik mengsmering
                koelkapje is bij mij van plastic
                ben met de cilinder bij een specialist geweest
                deze vertelde dat er door het vastlopen aluminium plak van de zuiger op de cilinder is gekomen
                hij vond de cilinder goed maar moest hem flink opschuren ?
                heb tevens een mengbeker en dure 2tact olie gekocht
                als die nu weer vast loopt word het toch echt tijd voor een nieuwe cilinder en ben k er echt zat van
                #241677
                wim v8
                  Nou ben ik alleen thuis in de oude ciao’s maar koelkap van plastic?? Ik ken alleen van ijzer. Je bedoeld wel het kapje bovenop de cilinder en niet de plastic koelkap van de fan? mag ik hopen. Anders weten we meteen al waar de warmlopers vandaan komen.
                  #241678
                    Bij modernere brommers is het inderdaad een plastic koelkap in plaats van een metalen.
                    Als jij nu goed mengt, met je sproeier goed zit en de cilinder goed gemonteerd zit zou het goed moeten gaan hoor.
                    #241692
                    katanafm
                      heb de cilinder opgeschuurd
                      olie gemengd
                      start slecht
                      mijn rijd probleemloos
                      dus het is wat mij betreft opgelost
                      bedankt voor de hulp en het meedenken
                      gr mark
