:: Vespa SI slaat af naar 5-10min rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI slaat af naar 5-10min rijden
  • #211849
    VespaSIamsterdam
      Goedenavond bezoekers van het forum,
      Ik heb reeds een Vespa Si Geel kenteken overgekocht van iemand.
      Nou startte deze 3 keer op rij zonder enige problemen tijdens een testritje.
      Toen ik er mee weg reed en ongeveer na 5-10 min leek het alsof het vermogen langzaam afnam, ik probeerde gas te geven maar er gebeurde niks en de vespa kwam tot stilstand.
      Ik heb de Vespa Si daarna een paar keer geprobeerd aan te rennen maar zonder succes.
      Verder weet ik dat de brandstof die erin zat gemengd is door de oude eigenaar, wellicht kan het ook daar wat mee te maken hebben. Ik weet niet of hij de juiste verhouding heeft gebruikt.
      Ik heb de vespa si hierna niet nogmaals proberen aan te rennen omdat ik ben ben om schade aan te richten.
      Ik heb alle brandstof uit de tank afgetapt in een jerrycan.
      Neem het mij niet kwalijk als mijn beschrijving niet volledig genoeg is.
      Ik vroeg me af of dit iemand bekend voor komt en ik zou graag advies krijgen van wat ik het beste kan doen/proberen.
      Vriendelijk bedankt.
      #241760
      SuperSi
        Kan je je blok nog wel draaien als je aan je koppeling draait?
        Probeer dit eens door een steeksleutel op je koppelings moer te zetten en dan te draaien, dit zou vrij soepel moeten gaan.
        Wat ook kan is dat er vuil in je benzinekraantje zit of in je carburateur en dit je brandstof toevoer afsluit.
        Je zegt dat al je brandstof uit je brommer is, dit betekent dus dat het wel uit je tank komt.
        Haal je carburateur er eens af en maak deze eens schoon.
