:: Vespa Si slaat af indien je het licht aanzet
TuffTopic starter
Hoi,
Ik heb van iemand een blokje overgekocht en dat rijdt en start prima maar zodra ik het licht aanzet begint hij een beetje over te slaan en hij valt ook uit na een paar seconden.
Alleen bij stationair want ik kan er gewoon mee wegrijden en het licht doet het ook gewoon.
Laat ik het licht uit slaat hij helemaal niet over en doet hij het prima.
Als ik aan het rijden ben, merk ik geen verschil met licht uit of aan, alleen als stil ga staan dan begint hij weer wat over te slaan en moet ik hem een beetje op toeren houden zodat hij niet afslaat.
Iemand een idee?
Dan zit er waarschijnlijk iets niet goed in de bedrading in je blok.
TonniModerator
Indien het een contactpunten blok is, even de condensator vervangen..
Klinkt niet logisch maar is meestal wel het probleem.
Heb je bij het blokje ook een kabelboom gekregen? Deze zou ook wat aan de rotte kant kunnen zijn (denk aan versleten isolatie, aderbreuken, sluiting met aarde etc.). Dan nog is het raar dat het alleen bij het stilstaan problemen oplevert, maar het is altijd de moeite waard om de kabelboom even na te kijken.
Broodje warm vlees, broodje bakpao, rollen door de stad op m'n Vespa Ciao
VesbaS perso hier!
