Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Si Roest in De Tank
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 4 maanden geleden door Carphunter.
18 augustus 2011 om 15:45 #211434
hallo ik heb vespa si
met een 13 cabr
95 poelie
standaard uitlaat
sproeier 36
maar ik heb het probleem er zit roest in me tank wat kan dus er komt steeds vuil in mijn cabruteur hoekanik hem schoonmaken?? kunnen jullie me plz helpen18 augustus 2011 om 15:59 #237795Zoek hier even mee -> http://www.google.nl/cse/home?cx=004320925895459323485:q2lijry6c1m
18 augustus 2011 om 18:48 #237797De makkelijkste manier maar duurt wel even.
Mieter een paar liter schoonmaakazijn in je tank(vol dus) en waxht vervolgens 4 weken.
Ff doospoelen en klaar.Of de duurdere manier.
Neem 10 liter benzine en spoel een aantal keer je tank door.
Alles wat er uit komt even door een koffiefilter laten lopen en tig keer herhalen.
Haal wel even je benzinekraantje er af want die houdt al een boel rotzooi tegen die je ook uit je tank wil hebben.Succes
18 augustus 2011 om 19:43 #237799laten weken met cola heb ik ook eens iets van gehoord
18 augustus 2011 om 20:35 #2378003x 1,5 liter fles cola door de tank heen gooien. Dagje laten staan en daarna goed uitspoelen.
En de roest moet wel redelijk weg zijn.18 augustus 2011 om 22:59 #237639Natuur azijn is 50 cent per liter bij de plaatselijke super en daarmee goedkoper dan cola, maar heeft ook nog eens een betere werking.
19 augustus 2011 om 06:08 #237802Ben met eenzelfde probleem bezig, ben bezig met een citta die lang heeft stilgestaan. In de tank zit veel roeststof en roeststukjes. Weken bezig geweest met spoelen, zoals met benzine, speciale ontroester, thinner…
De roest blijft toch nog beetje bij beetje los komen. Probleem is ook dat de benzinekraan niet in een punt zit en daarom lastig is de boel naar 1 punt weg te spoelen.Later nogeens de tank met perslucht doorgeblazen, kwam weer wat roeststof uit.
Uit voorzorg tussen benzinekraan en carb. een benzinefilter geplaatst. Sproeier is snel verstopt nl.
Benzinefilter kan je dan af en toe doorspoelen.Is mijn ervaring. Succes!
19 augustus 2011 om 08:07 #237803Mensen de cola is al jaren niet meer zo een rotzooi als dat het was.
Neem gewoon azijn en laat hem even staan.
Om door te spoelen haal je je benzine kraan er af en hangt gewoon de tuinslang er in.
Goed heet water en aan het eind even de fohn van je zus er in hangen.Eitje
19 augustus 2011 om 11:15 #237805Bedankt Voor Jullie Tips Als Jullie Meer Tips OF Handige Dingen Weten Hoor Ik Het Graag
19 augustus 2011 om 19:48 #237806een tankontroester en een tank coating anti roest.
dat gemoek met cola enzo is nu voorbij ^^19 augustus 2011 om 20:13 #237807Ken het spul, het zal je nog tegenvallen hoe lastig het is om werkelijk je hele tank te raken/behandelen met dat spul.
Je kan zo lastig zien of je alle hoekjes enzo hebt gehad.
19 augustus 2011 om 21:27 #237808Zijn er ook geen soort kiezelstenen die je ff door je tank kunt schudden? Deze verpoederen niet en de dikste meuk komt mee. Als het goed is daarna een keer of 2/3 spoelen en een fris filtertje plaatsen.
27 augustus 2011 om 08:27 #237872Ik heb dit ook gehad bij een SI.
Met de volgende dingen heb ik het weg kunnen krijgen :
– Zak fijn aqariumgrind, Liefst een lichte kleur. (Dierenwinkel/Tuincentrum)
– Stofzuiger en/of compressor
– BenzineStort gewoon een zooi aqariumgrind in de tank, en dan flink schudden met het frame. Herhaal dit een aantal keer, aan de kleur van het grind kun je wel zien of de roest weg is.
Vervolgens met behulp van de stofzuiger/compressor het grind verwijderen. Vervolgens spoel je met de benzine de tank nog even goed door, grind laat namelijk veel stof e.d. achter in de tank.
Vergeet niet een benzinefilter te monteren als je de brommer weer in elkaar zet! Hier kun je dan ook mooi aan zien of er nog roest in de tank aanwezig is.
15 november 2011 om 18:36 #229032Me Pa Heeft Het al Opgelost Voor me Bedankt Allemaal voor de tips.
Gr Can -
