:: Vespa Si Rem en gas Kabel (Nieuw) hoe moet die aansluiten
Hallo Martino
Ik heb al naar de How-to’s gekeken
Maar snap het niet helemaal. Vind ook de foto’s niet helemaal duidelijk.
Vooral het begin niet, je hoeft het handvat toch niet los te maken.
Je moet toch de gaskabel in dat sleufje van je handvat doen en het schroefje vast draaien?
Hallo hier een update.
Het is me gelukt om het nieuwe handvat en gaskabel te monteren, alleen heb ik de kabel alleen op dat blokje met schroefje aangesloten en bij de carburateur. Niet aan het ronde handvat zelf. Is dat Goed?
Hij rijd nu gewoon alleen gaat het gashandvat niet automatisch terug als je gas geeft, dus als je gas geeft blijft tie hangen. Pls help
Nout,
Het klopt dat je het handvat niet los hoeft te halen. Enige wat je moet doen is de borgschroef los draaien en eventueel resterend gaskabel hieruit verwijderen. stelmoer op de carburateur helemaal indraaien en de nieuwe kabel invoeren door het gaatje in je gashendel. Deze vervolgens naar voren draaien, schroef vastdraaien en controleren of deze goed functioneert voordat je de kabel afknipt.
Je zegt dat hij niet automatisch terugveert als je gas los laat, dit kan meerdere oorzaken hebben.
- Gaskabel zit verkeerd door het veertje bij de gasschuif.
- Het mechanisme in je handvat is dermate stroef dat deze het terugveren van de kabel tegenhoudt.
Eerste is op te lossen door hem los te halen en juist door de veer heen te halen. Ik doe hem altijd tussen de eerste en de tweede wikkel van de veer heen.
tweede is op te lossen door smeermiddel toe te voegen aan het glijmechanisme. Zelf haal ik het handvat er wél helemaal af om dit mechanisme grondig schoon te kunnen maken en vervolgens een dikke laag SKF lagervet overheen te smeren. Het is misschien een kliederboel om in elkaar te zetten maar eenmaal in elkaar draait het voor jaren soepel.
