Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa si raar besig!!
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door schotta.
16 april 2010 om 19:56 #210475
ik ben stef schotman heb een vespa si met spaakvelge dus al een tijdje oud:P
heb het blok gereviseerd en ondertusse bromcarters en bromcilinder er op gezatte(heb snorbrommertje dus)
maar nu loopt die gewoon niet.
hij loopt n beetje trekt op en dan na 5 min rijden begint die uit te valle slaat die af sta ik stil en kan ik hem weer aanrenne
nu heb ik ondertusse al alle sproeiers geprobeert van 45 tot 66
en de bougie is steeds te licht.
nu heb ik een andere luchtfilter en sproeier 45 maar nu is het nog steeds hetzelfde probleem hij blijft nu wel langer op vol gas rijden maar nog niet zo als ik het wil
ik heb alles van bromm dr op ligge dus die moet toch wel zeker de 60 halen maar haalt de 40 nieteens??
dus help mij aub ben ten einde raat heb de neiging die brommer gwoon in de maas te flikkere:P
gr schotta
ps mijn set-up:
bromcilinder st.
bromcarters st.
brom krukas st.
12/7 carbo.
luchtfilter met schroef dr in( een gat dicht dus:P)
en rijd maar 40 dat kan toch gvd niet?16 april 2010 om 20:07 #231952A: Vloeken is niet erg netjes natuurlijk. 😕
B: Als je Si compleet snor was heb je waarschijnlijk ook een snorklok in je achterwiel.
dat verklaart waarom die niet harder wilt.16 april 2010 om 20:18 #231953Ook heb je zeer waarschijnlijk last van valse lucht, aangezien je sproeiermaat niks doet veranderen aan de kleur van je bougie. Kijk al je pakkingen eens na en ook je carb. Deze is trouwens nog wel een snor mits 12/7 en dan zal alles boven de 50 al te groot moeten zijn qua sproeier.
16 april 2010 om 20:18 #231955@ jarco
jA maar eerst( met snor spul en 13.13) liep die tege de 50 aan en nu haalt die met moeite de 40 en dat stottere en uitvalle dan:?
@ mortino
heb verschillende luchtfilters geprobeert maar blijft gewoon te licht:S
is 12/7 dan snor:S??16 april 2010 om 20:24 #231956Lees even goed wat martino allemaal zegt. 😛
16 april 2010 om 20:29 #231958jah n vespa heeft orgineel toch ook geen koppakking en hoofdpakking?
en heb t blok gereviseerd dus ook alle pakkinge vervangen,
en ik heb met 13.13 carbo(wel van snor) geprobeert maar dat is allemaal hetzelfde probleem. ik heb de carbo ondertusse al 7 keer schoongemaakt (13/13 en 12.7)
ik woord er gek van en btw ik zou proberen niet meer zo te vloeken:P haha16 april 2010 om 20:48 #231959Voetpakking moet er tussen, daar trekt ie nu lucht
16 april 2010 om 20:50 #231961Ciao’s hebben wel voetpakking ja, koppaking kan je er vaak tussenuit laten, maar die zou ik in jouw geval er voor de zekerheid maar wel tussenstoppen. Een 13/13 carburateur is er niet in brom en snorversie, een 12/7 is snor en een 12/10 brom. Met snorvertanding en 50 cc ga je niet meer dan 40 halen.
20 april 2010 om 20:06 #232068vndaag alles nog eens na gecheckt nog geen week nieuwe zuiger er op , en de zuigerveertjes zijn weer gebroken.
hoe kan dit al zo snel gebroken zijn?
na vandaag dus in de winkel geweest.
en wat blijkt hele zooitje na de hemel:( en hij reed eerst zo fijn,
nu dus maar mooie dr 50cc bestelle -
