:: Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal
Home Forums Perso’s Projecten Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal
  • Dit onderwerp bevat 64 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Rick..
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 65)
  • #807022
    Shark
      Je zal ook iets moeten verzinnen om dit blokje nu nog te kunnen starten lijkt me? 🙂
      #807023
      Rens Beuwer
        Zijn trekstart kitjes voor dus dat komt goed🙂
        gang is alles remmen is angst
        #807169
        Rens Beuwer
          Hier een preview van test 3d cad
          #807183
          Rens Beuwer
            Update:
            #807187
              Vet om te zien. Heb je al iemand of een plek waar je dit carter gaat maken?
                Als je in Solidworks op File klikt en dan op Save As…kan je in het menu dat dan opent, je tekening opslaan in vele bestandsformaten.
                Als je kiest voor JPEG wordt het een foto en dan kan je het hier als foto plaatsen.
                #807193
                Rens Beuwer
                  Nee heb nog niet iemand het uit te laten frezen wel om 3d te laten printen even kijken als die in het echt ook na mijn smaak is
                  @zevenenergie
                  oke bedankt voor de tip zou ik de volgende keer doen
                  en nog een vraagje hoe kan ik reageren op iemand die hier wat gezegt heeft
                  #807194
                    Nee heb nog niet iemand het uit te laten frezen wel om 3d te laten printen even kijken als die in het echt ook na mijn smaak is @zevenenergie oke bedankt voor de tip zou ik de volgende keer doen en nog een vraagje hoe kan ik reageren op iemand die hier wat gezegt heeft
                    Dan druk je op Quote.Screenshot_2021-02-18 Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal - Vespa-Ciao nl
                    #807199
                    Brian
                      Mooie plannen ben benieuwd hoe dit gaat worden
                      Hoe is het eigenlijk met de molarts zij inlaat is die al binnen ? Ben wel benieuwd of dit wat is
                      #807210
                      Rens Beuwer
                        Mooie plannen ben benieuwd hoe dit gaat worden Hoe is het eigenlijk met de molarts zij inlaat is die al binnen ? Ben wel benieuwd of dit wat is
                        jaa zeker eerste 3d print word morgen gemaakt om te kijken als alles beetje klopt
                        kreeg net vandaag mail met track & trace dat die verzonden is dus morgen of over morgen hoop ik de zij inlaat binnen te hebben
                        #807222
                        Rens Beuwer
                          De moparts zij inlaat is binnen ziet er zeer goed uit en ook wel mooie kwaliteit eigenlijk weinig op aan te merken op puntjes na eerste punt is dat er geen spoel poort in hammen zit dus die zou je zelf moeten maken DDC58073-C561-49CC-A8A0-10536C32005B
                          volgende puntje is heb hem met membraam instuk er bij gekocht van malossi alleen hier moet je helaas zelf ook weer wat van weg halen omdat hij anders ook niet past
                          7601D390-6B2F-4550-86DC-FB01B7DA444A
                          verder ziet hij er zeer strak uit en past op speedengine van polini perfect
                          6AAC70C3-659A-4875-BF7D-10AC7576411C601B96D6-22CB-431B-A414-4470CBBF3E50
                          #807225
                          Brian
                            Ziet er inderdaad netjes uit dat van de spoelpoorten vind ik zelf wel logisch omdat elke cilinder anders is. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen er past een 19mm op toch ?
                            #807230
                            Rens Beuwer
                              jaa oke ene kant snap ik wel weer ja
                              jaa past 19mm carburateur op
                              #807336
                              Rens Beuwer
                                Update:
                                Eerste carter helft is geprint nu de ander helft nog👌
                                EC9422B5-4A49-4834-9AD5-FA4B4B7265436AAAE521-357F-48B3-BC59-9E988B631E360FE76A0C-6F20-4D26-9A86-7BF5A4CEA1BB
                                #807341
                                Biermobiel21
                                  Vet project!
                                  Hoe ga je het blok tussen het frame krijgen met de krukas er in?
