:: Vespa si Opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa si Opvoeren
  • #185070
    Tunning4Life
      Ik wil mijn Standaar Si ongeveer 60Km/H laten lopen.
      Er zit een poelie 95 op cabr 12/7 alles gewoon standaard.
      Hoe kan ik dat het beste doen?
      hoe hard zal die lopen met een City-Power en Dell Cabr 13/13 en Poelie 80.
      en welke sproeier zou ik dan ongeveer nodig hebben.
      gr Can
      #200962
        Lees eerst deze how-to aub:
        http://vespa-ciao.nl/page.php?id=274
        Voor die 60km/u moet je je inlaat uitvijlen, zeker als het een snor is. Dan moet je je doel wel halen met citypower en 13-13, poelie 80 zou ik nemen tenzij je lange afstanden rijdt.
        Sproeier zal dan rond de 50-52 liggen denk ik.
        #200963
        r32
          Hoi,
          als je niks uitvijlt en gewoon de 13/13 monteerd maakt dit niet veel tot niks uit.
          de city power maakt ongeveer 6 kmh uit (ipv de geheel ori pijpje)
          de poelie 95 (is effectief 90 mm) naar 80 mm is ongerveer 5 km per uur harder .
          samen dus ongeveer 11 kmh harder
          ( heb bij mij altijd geexperimenteerd met de poelie’s 10 mm kleiner is 5 kmh harder)
          gr R32
          #200964
          Tunning4Life
            welke sproeier heb ik nodig met een poelie 80 en een city power.
            #200966
            Shaker
              2 maatjes groter
              #201193
              jwtje
                dus om de 11 km harder te halen dat je rond je 40 km per uur rijd kan je het beste een poelie 80 plus v snaar monteren. En een sito plus? Welke sito plus? 2 maten grotere spoeier? Welke is dat dan want ik heb die carbu nog niet open gemaakt.
                #201194
                -RobinvS-
                  Meten is weten! haal je vlotter even op en je weet het.
                  Voor de mensen hier, een poeliemaat heeft geen enkele invloed op de sproeier, uitlaat en carberateur wel
                  #201195
                  jwtje
                    ok zal ik doen. Wat is het grote verschil tussen een proma cc en een sito plus met de rest alles orgineel behalve poelie 80
