:: Vespa Si niet aan de praat te krijgen.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si niet aan de praat te krijgen.
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #223859
    Guppie
      Ok, nieuwe veren gemonteerd en nieuwe voetpakking. Koppakking zit er niet op.
      Afgesteld zoals in how to, en alleen met volgas loopt hij een beetje.
      Weer gekeken naar afstelling en kan niks vinden wat verkeerd staat.
      Volgens de brommerboer was de zuiger nog goed, maar de veren goed versleten.
      Het lijkt wel of hij verzuipt.
      Wie weet meer raad, want ik zie het echt niet meer.
      Heel mischien zal ik wel een verkeerde afstelling doen, dus zal de how to nog eens door lezen.
      Raymond.
      #223860
      Guppie
        Ik zit net te lezen of de punten af te stellen. BDP opzoeken en dan het vliegwiel 29mm naar recht verplaatsen, met de draairicht mee. Hier moeten de punten open gaan. En dan staat er dat je dan voorontsteking hebt. Maar dan heb je toch na ontsteking, of zit ik verkeerd te denken.
        Voorontsteking krijg je als de zuiger net voor het bdp staat.
        Bij mij draait de krukas rechtsom, dus krijg je een na-onsteking.
        Wie helpt me uit de droom?
        Raymond.
        #223927
        Daan1977
          Guppie :
          Raymond.
          Ik wil ook wel weten wat guppie zegt, niemand die weet hoe dit zit?
          #223928
          eddi
            ontsteken altijd! voor bdp (lijkt me sterk dat alle technische boeken daarover liegen, dan heb ik ook voor niks op school gezeten) download maar s dat voorbeeldje van 50cc-racing.nl, een kwartiertje bekijken, dan zie je t vanzelf… grt eddi.
            #223929
              Staat gek genoeg wel zo(schijnbaar fout) in de how-to van tonni inderdaad, of ik begrijp het verkeerd.
              #223930
              eddi
                officieel is t 19 graden voorontsteking, staat bij mij in t boek, ben ook op zoek naar een origineel werkplaatshandboek, daar kun je ontzettend veel uit halen..
                #223931
                vicious
                  Wat heb je nu allemaal nieuw er op gezet? Ik zou altijd nieuw zuigertje drop doen als je em toch uit mekaar hebt, kost hier 8 euro compleet. Draait je kruk soepel rond (denk aan lagers) en even naar je keerring kijken. Vaak zijn het van die dingen die je nooit verwacht!
                  #223938
                  Guppie
                    Hoi iedereen.
                    Ok dus moet het voorontsteking zijn. Grote kans dat ik dat altijd verkeerd heb gedaan.
                    Het blok ligt bij een monteur om hem door te meten. Dit is ondertussen gedaan en alles was goed.
                    Morgen weer ophalen, en dan goed kijken naar de onsteking.
                    Wat ik tot nu toe vervangen heb?
                    Bougie, bougiekabel en dop, puntjes, condensator, bobine en zuigerveren.
                    Geen zuiger. Was als eerste niet nodig volgens de monteur en hij had alleen maar orgineel en ik geloof dat dat 55 euro koste.
                    Dus morgen kijken en dan hopen dat ik de voorontsteking goed krijg.
                    Raymond.
                    #223959
                    Guppie
                      Hoi iedereen.
                      Even een update:
                      Hij doet het weer!! Met de schuifmaat, de voorontsteking op 0,8 mm gezet. En dan gaan de puntjes open. Daardoor doet hij het weer. Ook de aansluiting van de spoel op de puntjes was niet echt denderd, dus die ook aangepast door een nieuw oogje erop te zetten.
                      Ook al een rondje gereden en dat is helemaal gelukt.
                      Waarschijnlijke probleem was de bobine met de condensator.
                      Als ik de oude bobine erop zet dan doet hij helemaal niks, met de nieuwe start hij weer in 1 keer.
                      Had van de week (per ongeluk) de oude condensator erop gezet, en hij deed het weer niet. Toen zag ik opeens de nieuwe liggen, en deze erop gezet. Meteen in 1 keer starten.
                      Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
                      Raymond.
