:: Vespa Si niet aan de praat te krijgen.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si niet aan de praat te krijgen.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #208759
    Guppie
      Hoi Iedereen.
      Ik ben nu al een paar dagen bezig om mijn brommer aan de praat te krijgen.
      Als eerste stopte hij er zomaar mee. Nieuwe bougie erin, geen resultaat. Nieuwe bobine erop, geen resultaat.
      Toen maar alles vervangen. contactpunten en condensator en een nieuwe bougiekabel en dop.
      Maar hoe ik ook afstel, hij komt niet aan de praat.
      Heel soms een beetje maar dan heb ik het gevoel dat ik de puntjes zowat dicht heb staan.
      Weet iemand waar ik nog meer kan zoeken. Heb wel de kop eraf gehaald maar niet de cilinder omdat ik ben bang dat ik de zuiger er niet goed inkrijg.
      De bougie vonkt wel en ook een blauwe kleur.
      Ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven.
      Bedankt voor het meedenken alvast.
      Raymond.
      #223782
      Frits
        je poelie as draait die mee???
        mischien benzinekraan dicht of benzine op:p
        #223783
        barry
          al eens gedacht aan een nieuwe bougie , maar een warmer type.Wat je ook kan doen is je bougie eruit halen , wat benzine in het gat spuiten & je bougie terug monteren & direct starten.Indien hij dan aanslaat , maar terug uitvalt , heb je een probleem met de voeding.
          #223786
          iaccaloco
            :! I agree with Barry….
            Als ie dan niet door blijft tokkelen is er ws. iets met je carburateur(of meer, maar dat ken’k vanaf hier niet zien ntuurlijk….;))
            #223787
            iaccaloco
              Frits :
              Beetje onzinnige post, vind je ook niet?
              Misschien is ’t wel een fiets, die hoort helemaal niet te starten….:?
              #223827
              Guppie
                Ok bedankt.
                ga er morgen meteen mee aan slag.
                De carburateur heb ik ook schoon gemaakt, maar was niet vuil.
                Het enigste wat ik een beetje raar vind is dat de stationair schroef maar een klein stukje van de schuif omhoog doet. Ik denk zo’n 5mm. Het zal niet veel meer zijn.
                Morgen ochtend kijken (als het droog is) en dan horen jullie weer meer van me.
                Raymond.
                #223836
                PoliniCitta
                  check of je krukas wel zuigt zeg maar
                  zet een vinger op die spruitstuk en check of die dan lucht zuigt of niet… als dat niet et geval is…
                  dan is het wel een groot probleem…
                  #223837
                  joey636
                    idd dan is je inlaat flak een beetje gaar.
                    maar dat gebeurd niet snel.
                    als je zonder filter hebt gereden zou dit best kunnen.
                    maar het lijkt me sterk dat het zo extreem is dat hij niet loopt
                    #223838
                    Guppie
                      Hallo iedereen.
                      Ik heb het weer geprobeert maar niet aan de praat te krijgen.
                      Dus maar de cilinder eraf gehaald. Ik werd daar niet vrolijk van. Dus maar even foto’s van gemaakt:
                      Het lijkt of de zuigerveer teveel lekt. Is dat ook jullie conclusie?
                      De andere kant:
                      Is wel wat beter maar ook niet al te best.
                      Dus waarschijnlijk de veertje vervangen. Is het verstandig om meteen de zuiger te vervangen. Of de cilinder?
                      Weer bedankt voor jullie medewerking.
                      Raymond.
                      #223839
                      .-{2F4OV}-.
                        Kan zo niet zien of er diepe krassen in de zuiger zitte.. ma lijkt van niet.
                        Kijk ma es of je met je vingernagel achter een kras kunt blijven haken op de zuiger;)
                        Dus kzou gwoon nieuwe zuigerveren halen en wat waterproof schuurpapier. Zeer licht!
                        Dan zuigerveren eraf.. Waarzuiger smerig is opschuren met waterproof schuurpapier en de gleuven waar de zuigerveren invallen goed schoonmaken! Dan nieuwe zuigerveren erop en goed in elkaar zette.
                        En jagen met da ding:thumb
                        #223840
                        Guppie
                          Er zitten geen diepe of voelbare krassen in.
                          De brommer heeft net 17000 km gereden, dus is de slijtage wel te verklaren, denk ik.
                          Op een ander topic heeft er eentje 15000 km gereden en daar was de zuiger helemaal zwart. Dan valt die van mij wel mee.
                          Maar weer wat verder. Even rond bellen of er ook zuigerveren op voorraad zijn.
                          Raymond.
                          #223842
                          PoliniCiao
                            Haal maar eens andere zuigerveren en pakkingen. En kijk of er niks verkoold is bij je uitlaatpoort.
                            #223845
                            Jelle1989
                              maak anders ook ff foto vn je cilinder? en kijk of je daar krassen ziet, anders kan het daar ook aan liggen..
                              #223846
                              Marcc
                                of ff nieuw zuigertje kope.. kost niet zo heel veel en dan weet je zeker dat ie goed is ma wat 2f4ov zegt kan ook
                                #223847
                                joey636
                                  ik zou even de zuigerveren vervangen en het eens proberen.
                                  als hij het dan niet doet zou ik even wat foto’s van je cilinder hier posten
