:: Vespa si mix snor gaat te hard
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Vespa si mix snor gaat te hard
  • #821695
    Tim
      Beste mensen. Ik heb een Vespa si mix snor die 38 gaat op gps telefoon. Hij is helemaal origineel behalve de lucht filter van polini en inplaats van een 37 een 38 sproeier. En toch gaat die te hard. De uitlaat is nieuw een 25km model. Ik heb de sproeier een maar groter anders start die niet ook niet op choke. Waardoor gaat die te hard? Groetjes Tim
      #821696
      Wim
        Zit er misschien een bromoverbrenging in
        je achternaaf, dus een bromnaaf?
        Brom naaf overbrenging doet 1:6,5 – 1:7,5
        Snor naaf doet rond de 1:11
        Dus even omwentelingen tellen.
        Je kan een iets grotere poelie monteren.
        Of er is toch ergens een opvoer deel gemonteerd.
        Te grote carburateur.
        Luchtfilter.
        Cilinder.
        Kleinere poelie.
        #821698
        Dieseltje03
          He Tim
          Ik denk dat je achter een kleinere poulie hebt. Deze is ipv 80mm dan 70 of 65 waarschijnlijk.
          Groeten Dielis
          #821699
          Tim
            Er zit een 90mm poelie op en heb de carburateur enzo allemaal uit elkaar gehad niks geks. Heb een een polini luchtfilter erop dus misschien krijg die teveel lucht. Volgensmij zit er een snorklok op maar ga ik nog even controleren. Maar kan je dat controleren zonder je wiel eraf te moeten halen?
            #821700
            Tim
              En ik heb de zuiger toen ook vernieuwt inclusief de zuigerveren en alle pakkingen.
              #821701
              Tim
                Ik heb er alleen een nieuwe koppeling op gezet deze https://www.jmpbonderdelen.nl/koppeling-a-kwaliteit-compleet-citta-ciao.html omdat de vorige vast zat.
                #821703
                Raoul96
                  klinkt inderdaad als een bromklok ipv snorklok
                  #821704
                  Tim
                    Allemaal heel erg bedankt wat dom van mij ik dacht dat er een snor op zat heb hem helemaal uit elkaar gehad dus daarom. Er zit inderdaad een brom klok op
                    #821705
                    Tim
                      IMG_2304Dit is hem nu
                      #821756
                      Tim
                        Ik heb er nu een snor klok op en ik snap er helemaal niks van hij gaat nu 36 inplaats van 38. Poelie 90
                        #821761
                        Wim
                          Dan had je overcapaciteit maar je kwam niet op toeren. Nu dus wel. 😉
                          #821762
                          Joor
                            een originele 25km/h uitlaat is bijna niet nieuw te koop, dus ik vermoed dat je een snelle uitlaat hebt die er op lijkt.
                            de buis tussen cilinder en demper is bij een 25km/h uitlaat 15mm doorsnee, bij een snelle uitlaat is dat meer richting 25mm.
                            dat zou je nog na kunnen meten om er zeker van te zijn.
                            en een snorluchtfilter zal ook veel helpen.
                            mijn ervaring is dat het moeilijker is om hem 25/28 te laten rijden dan 35.
                            #821763
                            Tim
                              De advertentie van de uitlaat is nu inderdaad aangepast naar onbegrensd. Waar kan je een snor luchtfilter kopen? Groetjes Tim
                              #821765
                              Wim
                                Nergens nieuw in NL waarschijnlijk.
                                Ciao e.d. wordt al sinds 2006 niet meer nieuw gemaakt en verkocht.
                                De officiële Piaggio onderdelen verkoop voor al deze types stopte ook in 2015.
                                Er zal best nog wel wat nieuw op de plank liggen bij een fietsenmaker maar of je dat dan online gaat vinden. Je zou hier op het forum bij gezocht een 2eh kunnen vragen.
                                Misschien in Duitsland, daar reden de door piaggio officieel geleverde snoruitvoeringen, Mofa heette die(Motor Fahrrad).
