:: Vespa SI loopt niet goed
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa SI loopt niet goed
  • #210333
    Brommertie
      Mijn zus heeft pas een Vespa SI gekocht, alleen hij loopt niet zoals het moet.
      Hij valt elke keer uit voor een stoplicht en als je hem weer wilt starten moet je eerst een heel stuk fietsen.
      Dan loopt ie gewoon normaal en mooi in de toeren, en even erna loopt ie ongeveer 15 km minder, en even daarna weer gewoon. We zijn er al mee naar iemand geweest, die zei dat ie geen compressie heeft.
      Heeft ie gelijk of ligt het ergens anders aan?
      Gr Collin
      #230210
      kevin 27
        dat uitvallen voor het stoplicht kan aan de caburateur liggen(niet genoeg stationair)
        dit verander je door:
        aan de carburarateur zit een schroef met een veer ertussen
        als je die als de bromer loopt een beetje indraaid dan zou hij niet meer uit moeten vallen
        anders moet je denk ik een grotere sproeier erin zetten
        succes
        #230209
        Brommertie
          Mn pa heeft er naar gekeken en hij zei dat hij wel genoeg stationair liep, daar ligt het dus volgens hem niet aan.
          Iets anders misschien? Die vent wat er naar heeft gekeken zei dat de zuiger niet meer goed was en dat het daar aan lag, kan dat het probleem zijn?
          #230207
          kevin 27
            het zou kunnen maar heeft hij het blok uit elkaar gehad
            zo nee dan wil hij gewoon dat jij iets koopt
            heb je dat wel geprobeerd
            doe dat maar eens en dan als het niet beter is moet je er een anere sproeier in zetten
