Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Si loopt alleen zonder uitlaat
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 6 maanden geleden door Lukas.
8 september 2023 om 19:00 #821679
Hoi,
Ik heb laats besloten om mijn vespa si op te voeren. Nu bleek er wat te zijn met het carter dus heb ik een nieuwe gekocht op K-parts. Hier heb ik een nieuwe krukas ingezet. Voor de rest heb ik er een 65cc DR evo, 13/13 cabarateur(sproeier 66), malossi luchtfilter en een Giannelli citypower op zitten
Als ik de uitlaat op het lopende blok schuif valt die meteen uit.(vol gas en stationair). Ik heb geen idee wat dit kan zijn. Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.Gr Lukas
Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten!8 september 2023 om 19:25 #821680De uitlaat is waarschijnlijk niet verstopt,
daar was je natuurlijk zelf al opgekomen 😉Decompresseur sluit goed af?
Sproeier is de juiste?
Dus steeds een grotere monteren totdat de motor viertakt op top, en dan één maat sproeier kleiner monteren, je zal tussen 60-68 uitkomen, is de DR43 nieuw? Ja, dan niet de juiste kleur bougie gaan vinden, je moet daarvoor een langer stuk op top rijden, dat mag nog niet want je cilinder moet eerst voorzichtig ingereden worden.Van sommige aftermarket nieuwe standaard carters is bekend dat de krukas de inlaat niet goed afsluit.(Er is hier ergens een topic over van Wilk)
Blaas op de inlaat en draai aan de krukas, op het moment dat de krukas de inlaat moet afsluiten mag je er geen lucht door kunnen blazen, gebeurt dat wel, foute boel. Informeer je leverancier hierover. Je hebt garantie denk ik.Verder ga ik ervan uit dat de gewone dingen goed zijn afgesteld en gemonteerd.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 september 2023 om 19:45 #821681Uitlaat is helemaal nieuw en niet verstopt.
De DR43 is ook helemaal nieuw.Ik weet niet of de Decompresseur goed dicht zit.
Ik ga maandag op de inlaat blazen en kijken wat dat doet.
Oja en er komt ook best wat benzine aan de luchtfilter kant er uit lopen…
Ik weet niet of dat hoort. Want dat is best wel wat bezine wat daar uit komt.Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten!8 september 2023 om 19:49 #821682Oja en er komt ook best wat benzine aan de luchtfilter kant er uit lopen…
Waarschijnlijk een krukas die de inlaat niet afdicht.
Topic gevonden 8jaar terug
https://vespa-ciao.nl/forums/topic/imitatie-carter/We horen t maandag wel hoe t ging.
Gr. Wim
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 september 2023 om 15:40 #821690Hoii,
Ik kan wanneer de krukas de inlaat “afsluit” nog goed lucht doorblazen.
Het lijkt me dat dit het probleem is…Gr Lukas
Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten!10 september 2023 om 18:49 #821692Juist. Dat dacht ik al. Dat mag niet.
Dat moet nagenoeg luchtdicht zijn.
Het is gewoon een roterende inlaat, en dat moet dicht zijn.Je hebt het oude topic gelezen?
Hoe dat afloopt weet ik niet meer, ik dacht dat Wilk85 het
ooit lopend heeft gekregen.Die winkel bellen en zeggen dat je het niet moet,
met de reden. Die kennen ze waarschijnlijk al.
Koop van dat geld maar een 2eh bromcarter met ori krukas.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.10 september 2023 om 22:29 #821693Ik heb nu een polini speed engine besteld. Daar past die krukas als het goed is gewoon in.
Morgen dan maar even k-parts bellen dat die carter slecht is.
Bedankt voor de hulp!Gr Lukas
Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten! -
