:: Vespa Si loopt 40 met sproeier 36
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa Si loopt 40 met sproeier 36
  • #825281
    Mart-Piaggio-Si
      Hallo, ik heb een Vespa si waar ik enorm van geniet en dingen van leer! laatst heb ik de uitlaat vervangen en een citypower er op gegooid, ook heb ik de pakking tussen de cilinder vervangen. voor de rest niks, en toch loopt ie nu 40 met sproeier 36. Ik vroeg me alleen af wat het handigst is om hem sneller te laten op trekken, grotere poelie monteren? Grotere sproeier? Of heeft iemand anders een ander idee?
      Alvast bedankt, Mart.
      #825283
      Wim
        Monteer een DR43 65cc dan trekt ie lekker.
        https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cilinder-citta-ciao-si-dr-p10.html
        #825286
        Mart-Piaggio-Si
          Dat had ik graag gedaan, maar dan mag je de weg niet meer op legaal.
          #825293
          Wim
            Oké, je bent braaf. 😉
            Ja, dan maar een maatje grotere poelie, dat kost je wel wat topsnelheid,
            maar het gaat je alleen om het optrekken.
            Sproeier 36 is wat klein om met een Citypower te rijden.
            Eens met 40 – 42 – 44 – 46 testen zal beter gaan.
            Zie: sproeier database!
            Aan de hand van de kleur van de bougie zie je welke sproeier goed is.
            De bougie MOET warmtegraad 5 of 6 hebben (bij NGK), dus NGK B6/5HS
            anders klopt de kleur niet met de sproeier.
            Na een aantal km alleen maar volgas kijk je naar de kleur van je bougie.
            Witte/grijze bougie is te arm mengsel, 1 maat grotere sproeier er in en
            weer testen. Test steeds met volledig gemonteerd luchtfilter en de poelie
            waar je mee wilt gaan rijden.
            Bruin moet hij worden. Zwart is te rijk.(te groot)
            Daarna draait de motor optimaal 😛
            #825297
            Mart-Piaggio-Si
              oke, bedankt voor de reactie. Ik ga er wat mee doen. Ik ben inderdaad braaf omdat ik niet nog een keer bij Halt wil zitten 😉
              #825298
              Wim
                Ah ja, dan is ’t beter zo indd.
