:: Vespa Si lekt wanneer je hem start
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Si lekt wanneer je hem start
  • #211623
    wijnands20
      Hallo!
      Ik heb mijn Vespa Si helemaal opgemaakt,
      blokje uit mekaar gehaald, nieuwe pakkingen, contactpunten enz..
      mijn probleem:
      ik ga op de vespa zitten, trek de choke naar buiten (rechterkant), zet het benzinekraantje open, begin te trappen, als ik hoor dat ie aan wil gaan dan gebruik ik de decompressie (een beetje mee spelen), en geef ik gelijdelijk aan gas..
      als ik gas geef, dan vliegt mijn choke naar binnen (wat normaal is) en dan zie ik druppels aan de bovenkant van mijn uitlaat (aan de cilinder)… op de grond druppen..
      weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn??
      alles is nog standaard..
      ik krijg hem ook niet gestart!
      ( bougie vonkt )
      gr
      #238598
      ERIKJAN1984
        De afsluiting van de uitlaten op de cylinder zijn bij een ciao nooit echt lekker. Waarschijnlijk lekt hij een klein beetje, en daarom zie je de druppels olie daar hangen
        #238599
        wijnands20
          ok! dus hier moet ik me geen zorgen over maken?
          en ik krijg hem ook niet gestart .. was ik even vergeten te vermelden
          #238604
          ERIKJAN1984
            oke, als je hem niet gestart krijgt, zou ik even eerst de normale dingen controleren, zoals krijgt hij benzine, vonkt me bougie wel. Heb ik compressie etc. zodat je hier een wat duidelijkere schets kan maken van je probleem.
            #238605
            wijnands20
              ok
              bougie vonkt
              compressie is er
              benzine krijgt ie
              ik heb de carburateur al eens leeg gemaakt, en de sproeier uitgeblazen
              luchtfilter al eens erafgenomen, en zo proberen te starten (heb er zelfs al eens een beetje ether ingespoten)
              en nog steeds niks!
              grr.
              #238606
              SuperSi
                klinkt als een lekke voetpakking bij je cilinder.
                ff een nieuwe ertussen zette
                #238607
                wijnands20
                  nog steeds niets 🙁
                  nieuwe pakkingen, bougie opgeschuurd, verhit met aansteker, bougie vonkt,
                  stationairschroef bijgedraaid, .. nog steeds niks
                  iemand ?
                  gr
                  #238610
                  citta1234
                    Staan je contactpunten goed?
