:: Vespa Si krijgt geen benzine
Beste forum leden,
Ik heb sinds kort een 60cc DMP electronisch onsteking blok. Ik had nog een 65cc DR liggen alleen dit paste niet. Ik heb meerdere filmpjes gevolgd en heb de cilinder passend gemaakt. Ik heb de inlaat uitgevijlt en een nieuwe krukas met nieuwe krukaslagers er in geplaatst. Nieuwe keerringen en pakkingen overal tussen en het blok weer in elkaar gezet. Helaas loopt de Vespa SI na de revisie niet meer.. de brommer vonkt wel en de vlotterbak wordt gevult met benzine. De sproeier zit niet verstopt en voordat ik de 65cc er op had gezet liep hij nog met dezelfde carburateur(kleinere sproeiermaat) en bougie. Als ik nu benzine of remreiniger in het bougiegat gooi en aantrap, pakt hij als nog niet aan.
De brommer heeft compressie, een vonk en de vlotterbak is gevuld. De bougie wordt niet nat. Geblazen op de inlaat en krukas ronddraaien en dit leek goed. Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
WimBijdrager
Zuiger goed om? Pijltje naar de uitlaatpoort?
Elektronische ontsteking, die vonkt, dus dat lijkt oké.
Je weet 100% zeker dat het vijlen en boren is goed gegaan?
Probeer ook eens een andere bougie.
Je nieuwe krukas is toevallig geen “volle” wangen krukas?
Ik lees je titel: Krijgt geen benzine.
Maar als je benzine in het bougiegat gooit moet hij toch zeker
wel een enkele of meer klappen geven??
Dag Wim,
De zuiger zit naar de goede kant. Het vijlen en boren is goed gegaan. Alles binnen de lijntjes en niet te ver gevijlt. De bougie en de bougiedop heb ik uitgewisseld.
De krukas.. Daar moet ik even naar opzoek gaan of dez volle wangen heeft. Ik dacht het niet, hier kom ik op terug. Bedankt!
WimBijdrager
Vonk op tijd?
Normaal staat de puntloze ontsteking altijd goed.
Maar door een montagefout van vliegwiel/krukasspie kan dat toch fout gaan.
Controleer dat dus ook. Spie exact en onbeschadigd in zijn sparing, vliegwiel
er op, koppeling monteren en dit alles in een keer goed vastzetten.
Zonder verdraaingen van vliegwiel t.o.v. krukas.
Krukas heeft geen volle wangen. Na mijn idee is het vliegwiel goed gemonteerd. Ik heb dit al een paar keer vaker gedaan met succes. Nieuwe spie er in en alles schoongemaakt zodat er geen vuiltje bij zit. Koppeling in de juiste volgorde.
