Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Vespa SI groote wiel
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 3 maanden geleden door Michiel.
17 december 2005 om 16:00 #166464
Beste mensen ik heb even een fietskilometer tellertje gekocht voor me Vespa SI maar ik moet de (mm) van me wiel weten.
Ik kan het nergens vinden maar ik heb een gewoon sterwiel (naa mijn weten)(Je kan het ook zien op de foto in me profiel!)
Iemand enig idee hoeveel MiliMeter dit wiel is..
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 16:50 #170242Je moet de slag van je wiel meten, dwz de afstand die hij overbrugt als hij een heel rondje maakt.
Moet je een plakkertje op je band doen, en dan op de grond aftekenen als je een rondje hebt gemaakt. Dan meten en in mm omzetten.
Je wiel is 16 inch trouwens.
Succes.
17 december 2005 om 18:03 #170243Ik heb dus gewon in diameter genomen ø (zo dus)
Is dat ook goed ?Mvg,
Michiel17 december 2005 om 18:03 #170244Enuh ik heb er een fietsen tellertje opgezet die draadloos s maar hij telt hellemaal niet, hoe kan dat ?
17 december 2005 om 18:04 #170245Ehh..Stomme vraag miss. maar hejje wel dat magneetdingetje in je velg gezet?
Je weet ’t nie, dus ik vraag maar….;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!17 december 2005 om 18:06 #170246Michiel :
MichielNeen……
Steel ff een stoepkrijtje van je broertje of zussie, en zet een streep op de tegels, en door op je wiel……
Laat ‘m dan èèn totaal rondje rollen, en zet weer een streep op de tegel, precies waar de streep op je wiel stopt…
Meet dát stuk tussen die 2 strepen op de grond goed na, da’s de omtrek van je wiel(in CM/MM)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!17 december 2005 om 18:06 #170247En dat moet ik dus in MiliMeters invoeren op me kilo meter tellertje (dus niks in diameter :P)
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 18:11 #170248Jaja dat magneetdingetje heb ik door me velg heen gedaan maar nog iets hij zit niet hellemaal bovenaan me velg omdatie daar niet paste, is dat erg dat ie wat in het midden zit ongeveer en moet je dan egwoon hetzelfde meten ?
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 18:13 #170249Ik denk trouwens dat me magneetje iets te ver van hetzendertje afzit (nu 2 CM) ik zal er 1 CM of 5 MM van maken
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 18:33 #170250Dan doet ie ’t een stúk beter vermoed ik….;)
De stand van ’t magneetje en de voeler zijn natuurlijk wel belangrijk voor een juiste snelheidsweergave eh?
Dáár draait ’t nu juist om!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!17 december 2005 om 18:52 #170251Hmmmm hij klopt niet hellemaal want hij zegt dat ik 100 rij 😛 terwijl ik nog niet eens 30 rij naar mijn gevoel 😛
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 19:08 #170252Dan moet dnk ik je magneetje ff meer naar je velgrand toe
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!17 december 2005 om 19:18 #170253Helpt niet…
Mvg,
Michiel17 december 2005 om 19:20 #170254sorry maar japie dat is egt een dom antwoord :D, het maakt niet uit waar je je magneet plakt want als je een wiel hebt met spaken.
een voorbeeld, spaak 1 draait rond, maar de onderkant draait tog niet sneller als de bovenkant, het maakt geen flikker uit..een orginele vespa teller zit tóg ook in t midden ??
Gele Racefrikandel17 december 2005 om 19:22 #170255oh trouwens je probleem michiel moet tog de wielenmaat zijn.
als het met 4 cijfers is moet je d8 ik iets van 1750 invullen, dat doe ik d8 ik.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel -
