Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa SI geen vonk
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 2 maanden geleden door Wilk1985.
9 augustus 2011 om 18:54 #211413
Gisteren ben ik op de brommer weggeweest en liep hij prima, tot ik terug moest.
Hij starte, reed 10 sec en viel uit…Als ik hem probeer te starten “bromt” hij wel, maar start niet.
Bougie op de kop gehouden en hij vonkte ook niet.
Vandaag heb ik er nieuwe bougie (B6HS) ingedrukt (zat een B5) in, maar dit heeft ook niks geholpen.Net heb ik hem getest met een bobine vaan een vriend, waarvan wij denken dat hij goed is. En nog steeds geen vonk.
Wat kan dit zijn?
9 augustus 2011 om 20:24 #237694
paulhermenssluiting, draadje los, een spoel dood,bobine, contact punten probleem, bougie dop of bougie kabel.
even met je vinger op dat pinnetje waar bougie kabel ophoort proberen te starten, als je vloekt of de wereld vergaat is het de kabel of dop anders 1 van de eerste 5 (deze test is NIET voor mensen met hardkwalen)9 augustus 2011 om 21:10 #237695Bedankt voor je reactie, Ik heb wel wat vragen…
paulhermens :
sluitingWat voor sluiting?
paulhermens :
een spoel doodHoe check ik dit?
paulhermens :
contact punten probleemhoe check ik dit?
paulhermens :bougie dop of bougie kabel.
vergeten te vertellen, heb ook met een andere bougiekabel getest.
En ook met speakerkabel (kan dit?) rechtstreeks van bobine naar bougie naar kop.Zijn er ook nog meer tests die ik kan doen om te achterhalen wat het is?
9 augustus 2011 om 21:57 #237696
paulhermensvan buiten naar binnen werken
sluiting: draad waarvan het koper blood ligt of een breuk inzit, gewoon al die draadjes op je blok goed nakijken inclusief de stekkers. ook eraan voelen of de stekkers goed vastzitten.
heb je dit gedaan dan kijk je of er nogsteeds geen vonk is (waarom bij een kabelbreuk zie je niets maar door het bewegen maakt hij soms weer contakt)dan neem je een bobine, bougiekabel en dop waarvan je zeker bent dat die goed zijn. en dan natuurlijk weer de test.
contactpunten: rubber dop uit je vliegwiel halen, langzaam je vlieg wiel draaien en dan zie je ze vanzelf een keer langskomen, goed kijken of ze nog vast zitten en op 0.50 staan, en er nog goed uitzien (er staat vast wel ergens een foto hoe die dingen eruit zouden moeten zien)
als dit je problemen verhelpt zal je blok onder je brommer uitmoeten en het vliegwiel eraf.
kijk de bedrading goed na en zie je hier geen problemen dan zou ik er een nieuwe condensater €4,50
nieuwe contactpunten €4,50
en nieuwe ontstekingspoel €17,50
inzetten kan ook 1 ding per keer maar als je fout gokt kun je je blok weer loshalen.
misschien kun je het ook doormeten maar daar ben ik niet zo in thuis.
het blijft een ouderwets zoeken en uitsluiten klusje, ik denk dat het de condensator is of de contactpunten (gok)
kijk trouwens eens als je probeerdt te starten of je viegwiel wel draaid heb wel eens gehoord dat die spie bij mensen was afgebroken en dan start hij natuurlijk ook niet, gebroken spie €0,50 zolang je spiebaan nog heel is teminste.13 augustus 2011 om 08:51 #237743Sorry voor de late reactie, ik heb geen tijd meer gehad om er mee bezig te gaan.
Nou heb ik van iemand gehoord dat ik ook nog even de ontstekings kabel vanuit het vliegwiel op de kop te drukken en kijken of hij vonkt.
Dit heb ik dus net even gedaan en deze vonkt inderdaad, dus dan zit het in het vliegwiel toch goed?Dan moet het dus toch de bobine zijn neem ik aan.
13 augustus 2011 om 09:25 #237744
paulhermenslijkt mij ook, even met een bobine proberen waarwan je niet denkt dat hij goed is, maar waarvan je het zeker weet.
13 augustus 2011 om 21:33 #237769Deze bobine zit op mijn SI:
http://www.speed-parts.nl/electrische-delen/bobine/bobine-vespa-citta-si-puch-z-two-2.html
Maar de plaatselijke bromboer heeft momenteel alleen deze liggen:
http://www.speed-parts.nl/electrische-delen/bobine/bobine-vespa-citta-si-puch-z-two.html
Werkt dit ook gewoon op mijn SI?
14 augustus 2011 om 00:04 #237772Ja die werkt ook gewoon.
24 augustus 2011 om 22:30 #237849Net de nieuwe bobine + nieuwe bougie kabel erop gezet, maar nog steeds geen vonk.
De kabel die uit de ontsteking komt vonkt wel. Wat kan het nog zijn (of wat kan ik nog testen)?
24 augustus 2011 om 22:38 #237850nieuwe dop en bougie proberen?
25 augustus 2011 om 08:16 #237851Nieuwe bougie heb ik ook al.
Heb ook gewoon even een schroefje een klein stukje in de bougiekabel gedraaid, hierbij leek het alsof hij 1 keer zacht vonkte.
25 augustus 2011 om 11:55 #237852maakt ie goede massa?
25 augustus 2011 om 12:28 #237853Hoe kan ik dat nakijken?
25 augustus 2011 om 12:35 #237854uhm, waar je de bobine vastmaakt op je brug, dat stukkie moet je ff opschuren zodat hij contact maakt
25 augustus 2011 om 12:36 #237855uhm, waar je de bobine vastmaakt op je brug, dat stukkie moet je ff opschuren zodat hij contact maakt
