:: Vespa si claxon
Home Forums Techniek Elektrisch Vespa si claxon
  • #824309
    Vespa si
      Ik ben recentelijk een vespa si gekocht. maar ik zou hier graag een claxon op willen zetten. Alleen weet ik niet wat ik moet kopen/ hoe ik het installeer. Zijn er videos hoe ik dit moet doen en wat moet ik allemaal aanschaffen
      Alvast bedankt allemaal
      #824310
      Wim
        Zit er niet al eentje op?
        Onder het plastic kapje onder/voor aan de tank.
        #824311
        Vespa si
          kabelgoot-vespa-si-grondlak-4-88-69968-nl-Gik neem aan dat de claxon achter het geribbelde stukje zit als dat zo is dan zit hij er niet in
          Alvast bedankt
          #824313
          Wim
            Ja daar hoort ie indd.
            #824314
            Vespa si
              Screenshot_2024-04-07-20-38-26-25_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817zo te zien hoort de claxon hier
              Moet ik een kabelgoot kopen met een gat er in of past dat? Ik heb opsommige gezien dat er een roostertje zit
              #824324
              Wim
                Oh dat rooster wat je liet zien is dat niet open dan?
                Je kan er toch ook in een berg gaatjes in boren van 6mm zoveel als
                je nodig vind.
                Koop een claxon 6volt wisselstroom:
                https://www.jmpbonderdelen.nl/claxon-6v-oldtimer.html
                Koop een schakelaar:
                https://www.jmpbonderdelen.nl/drukschakelaar-universeel-rond-met-draad.html
                Monteer de claxon ergens waar je wilt aan de brommer.
                Met elektronische ontsteking sluit je een draad aan bij de blauwe draad
                in de koplamp en sluit die met de andere kant aan op één van
                de twee aansluitingen op de claxon.
                Met puntenontsteking sluit je een draad aan bij de rode draad
                Op de andere aansluiting op de claxon komt de draad van de schakelaar.
                Schakelaar goed vast op het stuur monteren en toeteren maar.
                Je moet wel begrijpen dat het erg primitief is zo’n
                Si.(en Ciao, Boxer, Bravo, Citta)
                De ontsteking levert maar een Watt of 15 bij 6volt
                Als de verlichting brandt gebruikt die precies 15 Watt.
                De claxon is ook 15 Watt.
                Dus als je licht brandt en je gebruikt de claxon geeft de claxon
                amper geluid en je verlichting brandt even kort op halve sterkte.
                Als je verlichting uit is doet de claxon het voluit.
                #824361
                Vespa si
                  Hartelijk bedankt voor alle hulp
