:: Vespa Si (Ciao) Spie blijft maar breken.
Hallo, shimring zit er tussen.
koppeling had ik net een nieuwe van besteld, de segmentenhouder weer uitgesleten, heb daar een nieuwe voor besteld. Het lijkt soms wel alsof de segmenten (met houder dus) scheef in het huis zitten. Weet iemand waar dir aan kan liggen?
Kan je hier eens een foto van posten?
Heb momenteel alles uit elkaar, maar het is precies zoals je denkt. De houder aan de ene kant meer naar buiten in het koppelingshuis dan aan de andere kant
Het enige wat ik denk, is dat de ring tussen je koppeling en vliegwiel niet goed om zit. Dat daardoor je houder scheef zit, omdat de bus in de koppeling niet word vast geklemd tussen deze ring en je houder.
Deze ring moet met de opstaande kant naar buiten (richting koppeling) gemonteerd worden. Anders zou ik echt niet weten hoe ik me het moet bedenken en zou een foto/filmpje toch echt fijn zijn.
Succes
Als je je krukas draait, draait je segment houder dan mee?
Dus ht deel wat meer naar buiten staat verplaatst zich dan ook?
Dan gok ik dat je krukas, of in ieder geval het schroefdraad, krom is.
