- Dit onderwerp bevat 102 reacties, 39 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door Wim.
5 juni 2014 om 15:57 #261840
Ik ben Rick, ik ben 17 jaar oud(of jong) en woon in Uden, Noord-Brabant.Ik heb op mijn dertiende mijn eerste brommer gekocht, op 21 juni 2011.
Dat was een Vespa Si sovrano.
Zo was hij na wat schilderwerkzaamheden geworden
Dashboardje:)
Daarna kocht ik een puchje
Booskijker gemaakt met reflecterende halogeen spotjes
Dit was toen mijn wagenpark
Daarna heb ik nog wat puchjes gehad, een citta, twee oldtimer-ciao’s, nog een ciao en een avanti(superbravo).
[center]——————————————————————————————-[/center]
[center]Vespa Si Café Racer[/center]
Ik heb dus weer een vespa si gekocht. Weer een sovrano, die vrijwel identiek was aan de eerste.
Mooi hè?Het voorwiel zat los in de vork. Er misten kogels. Dus even nieuwe kogels erbij gedaan en het wiel gesteld. Draait perfect.
Het achterwiel was ook een probleem. Het driehoekslager was gewoon kapot.
Dit was alles wat er aan driehoekslager op zat. Ik kon het zo met de hand loshalen.:oOmdat hij niet liep ben ik maar begonnen met de carburateur schoonmaken. Ik heb de sproeier even opengemaakt en zag dat de boudie er maar losjes in zat. Ik had deze er even uitgehaald toen ik tot de ontdekking kwam dat er een tapeind miste en dat er op de andere twee geen moertjes zaten.
Afijn, het blokje er even onderuitgehaald.
Ik zag dat de koppeling nagenoeg versleten was.
Tja, met de uitlaat was het ook gauw gedaan…
De cilinderkop.
Zoals je kan zien zit hij vast aan het onderste tapeind. Ik heb tussen de cilinder met een schroevendraaier zitten wrikken, maar ik kreeg hem er maar niet af.
Uiteindelijk maar met de schroevendraaier begonnen met als resultaat:
Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt:|
Het lijkt wel of het tapeind aan de cilinderkop is gesmolten of geroest, want zelf zo komt hij nog niet los.
(Ik weel wel dat dit de cilinder en kop beschadigd, maar ik heb geen andere keuze. Trouwens ik heb al wat onderdelen op het oog, zoals een blokje en een driehoekslager)Motorisch wil ik hem eerst werkend hebben, daarna zie ik wel wat ik qua setup ga doen.
Optische plannen heb ik wel maar ik wil het voor jullie spannend houden. :lol
Dit was het tot nu toe wel, de groente
5 juni 2014 om 16:07 #283153Mooie brommertjes die je hebt/hebt gehad!
En waar heb je deze Si vandaan? Uit een kanaal gevist ofzo? 😀 Ik heb hier op het forum al genoeg voorbij zien komen maar deze slaat echt gewoon op alles. 😮
Veel succes ermee!
5 juni 2014 om 16:17 #283154
Rick.Nee hij kwam nog net niet uit een kanaal, maar hij stond wel al even buiten. Dat was wel te zien bij het voorspatbord:con
5 juni 2014 om 16:49 #283155ik heb ook wel eens een vastgerot tapeind gehad op een Si van een maat van me.
Wat ik uiteindelijk heb gedaan, is het tapeind dat niet vast zit los gedraaid (dmv 2 moeren erop en losdraaien).
en het tapeind wat vast zit in je kop, kon ik er zo uitdraaien door de kop zelf te draaien.Uiteindelijk vermoed ik vuil/zand & heel veel jaar de boosdoener tot het vastrotten van de kop. ook zal aluminium + staal en de oxidatie hiervan ook niet veel goeds hebben gedaan.
5 juni 2014 om 16:55 #283156
Rick.Aha, fijn om te horen dat ik niet de enige ben. Ik heb de kop nu zover gebogen dat ik de cilinderwand zie en ik kan met de ijzerzaag bij het tapeind. Dus dan moet ik even nieuwe kopen. Er zijn ergere dingen.
5 juni 2014 om 17:10 #283157succes met je project!
gezien de hoeveelheid roest heb je hier nog wel wat werk aan:|beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 juni 2014 om 17:22 #283158Hallo Rick. Nette perso met veel fotos!, jammer dat veel van de foto’s het nog niet doen. Ik zou bij voorkeur Mijnalbum sowieso niet gebruiken want na een jaar gooien ze al je foto’s weg en dan heb je een onleesbare perso dat is gewoon zonde.
Zoals ik al in het aanwinsten topic zei is je Si gewoon een echt kansenbrommer, ik kijk uit naar wat je ervan gaat maken!
Ik heb ook dit exact zelfde probleem gehad met dat tapeind, toevallig ook bij een Si. Heb het opgelost op dezelfde manier als niek1992 en de cilinder en kop waren nog gewoon te redden, heb er wel een flink stuk af moeten vlakken.
5 juni 2014 om 17:35 #283159@Wilk1985
Voor mij doen alle plaatjes het gewoon hoor. 8)
Maar ik geef je wel groot gelijk over mijnalbum. Ik gebruik altijd het programmatje van Puu.sh of ik upload het naar imgur.5 juni 2014 om 19:04 #283160
Rick.Ik wilde in eerste instantie ook de vespa ciao bestandenruimte gebruiken, maar dat werkte niet.
Uploaden naar imgur? Hoe moet dat:bloos5 juni 2014 om 19:55 #283161Dat blok doet echt pijn aan m’n ogen, die is echt heftig verwaarloosd. :/
5 juni 2014 om 21:09 #283162@Rick.
Ik zal morgen wel even een kleine how-to maken ofzo als ik eraan denk. Het is eigenlijk best makkelijk maar ik val nu bijna in slaap. :lol6 juni 2014 om 07:56 #283163Nice, die Si doet me denken aan de mijne toen ik ‘m ging ophalen! Die was er in net zo’n staat aan toe.
Succes met ’t opknappen, hij heeft de liefde nodig. :lol7 juni 2014 om 16:19 #283124
Rick.Voorproefje van de volgende update
9 juni 2014 om 18:53 #283168Zo die Si is wel een wrak zeg. Hoe zit het met de tank? Is deze lekvrij en zit er geen roest in?
9 juni 2014 om 21:13 #283170Nu doen alle foto’s bij mij het ook, wat een drama zeg dat blok. Maar zeker niet iets wat niet te redden is, dit hoeft zelfs niet veel geld te kosten. Heb je de cilinder er al af? Als je die schroevedraaier er zo tussen kan zetten als op de foto kun je de tapeinde doorzagen en ze er daarvan via de andere kant uit de cilinderkop tikken.
