:: vespa rijd automatisch
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa rijd automatisch
  • #210567
    ciaoboy1993
      ik heb nog niet zo lang een vespa gehad.
      en nu heb ik de carb. 12/7 vervangen door een 13/13.
      maar als ik mijn vespa aan duw wilt hij al automatisch weg rijden.
      en het gas blijft niet hangen, dus ik snap er niks van.
      en ik kan de 12/7 carb. er niet meer opzetten want die is gewoon afgebroken…
      alles is standaard behalve de carb. 13/13 met sproeier 65.
      en een groot kanon als uitlaat.( er staat geen merk ofiets op )
      kan iemand mij met dit probleem helpen want het is eigelijk levens gevaarlijk!
      #232676
      Bram Hanegraaf
        Wss valse lucht, kijk even of je carb goed strak om je spruitstuk zit.
        En vervang je sproeier ,65 is veel te groot, ik zou rond de 48/50 proberen (mits je een snor hebt)
        #232677
          zoals is aan gegeven is je sproeier iig geval te groot, maar…
          Heb je al geprobeerd je stelschroef wat meer uit te draaien van je carburateur?
          Staat je gaskabel niet nu al op spanning(te kort)?
          Je kan altijd nog wat strakkere trekveren nemen zodat de koppeling pas bij wat hogere toeren aangrijpt, maar dit lijkt niet het probleem te zijn aangezien je met de oude carb. rustig kon stil staan?
          #232678
          ciaoboy1993
            ja met mijn oude carb, was er niks aan de hand.
            maar het is ook gewoon een brommer.
            en hij kan er ook niet verder op.
            ik heb de stel schroef op bijna elke stand geprobeerd.
            maar moet ik dan spoeier 50 proberen?
            #232679
              Je had eerst een 12/7, weet je cker dat je inlaat van een bromklok is?
              Ik zal zeker voor een kleinere sproeier gaan omdat je die sowieso nodig hebt.
              Maar dit hangt dan ook weer van je inlaat af. Een 50 zal alvast wel een stuk beter zijn.
              Wat voor een luchtfilter gebruik je eigenlijk?
              En het kan ook zijn dat je een nieuw nylon busje moet gebruiken in je carb. Vanwege eventuele valse lucht.
              Toch zal het probleem van het wegrijden niet direct hiermee verholpen zijn allemaal.
              Ik zal je gaskabel eens goed inspecteren hiervoor.
              #232680
              ciaoboy1993
                de gaskabel heb ik al helemaal geinspecteerd, en daar was niks mis mee.
                en ik weet zeker dat het een brommer is want hoe kan ik anders 65 op een scooter teller rijden, terwijl er niks aan mijn carter gedaan is en ik heb ook geen andere poulie ofzo.
                #222803
                keltow
                  65km/h met alles origineel 13/13 poelie95 en een onbekende uitlaat ?
                  Volgens mij klopt er iets niet aan de teller van die scooter :haha
                  Je sproeier is veelste groot. Zoals eerder gezegd moet je er een 50 in monteren. Als je dat hebt gedaan zou je hem beter kunnen afstellen met stationairschroef.
                  43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
                  #222845
                  lewishamilton
                    Die scooterteller klopt echt geen fuck van
                    Het heeft ten eerste met je sproeier te maken.
                    Maar dat niet alleen.
                    Je carb zal er wss niet goed opzitten
