:: Vespa reageert slecht op gas
TSRMATopic starter
Hallo allemaal,
Deze week is mn Vespa Ciao kapot gegaan.
Na navraag blok uit elkaar gehaald en ringetje op de krukas gedaan waar het vliegwiel over zit.
Alles weer vastgemaakt en deed t even maar momenteel weer htzelfde als voordat de ring vervangen was.
Hij blijft wel stationair lopen maar als ik gas geef reageer hij niet tot nauwelijks en kom dus niet vooruit.
Heb geen enkele technische ervaring maar probeer het wel zelf te maken.
Iemand enig idee wat ik nou zou kunnen proberen om het te maken???
Ben tamelijk radeloos en heb mn Vespa dagelijks nodig voor 40km te rijden.
Alvast bedankt!
GuidoDonateur
Zit het luchtfilter er nog wel op?
TSRMATopic starter
Yep luchtfilter zit erop en alles is nagekeken en zit goed vast
Jouw probleem kan meerdere oorzaken hebben, lees eerst dit eens door:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=263
Heb je niet gewoon een verstopte sproeier? Aangezien je zelf aangeeft dat het “opeens” gebeurde?
TSRMATopic starter
Heb zojuist cabarateur eruit gehaald en helemaal schoongemaakt. Ook de sproeier gedaan en deze zag goed uit maar toch schoon gespoten.
Alles in elkaar gezet en ze rijd weer!
Heel erg bedankt voor de tips hopelijk houd ze het weer vol een paar weken zonder klachten!
