:: vespa pruttelt op volgas hoe kan dit?
Home Forums Techniek Opvoeren vespa pruttelt op volgas hoe kan dit?
  • #184560
    Brommergirl
      contactpunten staan op 0.4mm bougie is koffiebruin sproeier is 54 met malossi red filter..loopt kut op top wie weet wat er aan de hand is?
      #197476
      niek1992
        Te grote sproeier naar mijn idee. als hij prutteld. Pruttelen is hetzelfde als “4-takten” bij jou ? ( als hij koud is, de hele tijd met choke rijden, naarmate hij warm word gaat hij zo doen ) .
        #197477
        tnerual
          ja dat bedoelt hy..
          het kan dat je je carb eens moet reinigen..
          welke kleur heeft je bougie als je er een tijdje mee gereden hebt?
          #197478
            jah moet koffie bruin zijn
            en anders met je fijnste nagel vijl door je punten en het ding op .45 zette
            #197479
            barry
              Of je luchtfilter zit dicht.Probeer eens zonder luchtfilter een stukje te rijden……En 1 gaasje is genoeg hoor.
              En die 3 aanziug gaten vergroten helpt ook al een stuk.
              #197481
              Brommergirl
                luchtfilter is nieuw, contactpunten staan goed, en carb is schoon, dat ken het niet wesen..met sproeier 52 komt ie traag op gang en met 54 is het goed alleen op top gaat ie pruttelen..x
