:: vespa probleempje
Home Forums Algemeen Oude topics vespa probleempje
  • #123790
    vespa nijverdal
      ik heb een probleempje met me blokje het lijkt net of er een knikker in zit ik naar jos dijkman (brommer dealer ) hij zegt zo hij komt ergens tegen aan
      dus ik haal het blokje er onder weg
      is de kop pakking half kapot ( orginele 46 mm 80 cc pakking )
      had ook 80 eronder dusj
      maar hoe zou dit nou komen en hoe kan ik het weer goed aan het lopen krijgen ?
      #131630
        Lagers stuk denk ik. Doet hij het ook als je hard rijdt?
        #131631
        Ciaofrank
          afstelling. Knikkers in je blok, dat klint als detonatie, meestal komt dat door een te arme afstelling, ook kan het zo zijn dat je ontsteking erg beroerd staat, maar ik hou het op een te arme afstelling, hierdoor zal ook wel je pakking eruit geknald zijn, ziet je zuiger er verder nog goed uit?
          #131639
          vespa nijverdal
            jah de zuiger ziet er nog goed uit en de ontsteking staat op 0,45 met voelemaatjes afgesteld , hoezo te arme afstelling ik heb 1 op 50 (zelf gemengt ( doe ik altijd ) en als ik de 60 erop heb hoor ik gewoon zuiver geluid
