- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door mwouters91.
16 augustus 2010 om 17:29 #184654
hallo ik heb een vespa piaggio si en hij stottert en als je hem 10 seconden stil laat staan valt hij uit
als ik rij stottert hij verschrikkelijk en als ik rem lijkt het net of mijn achterkant naar rechts afwijkt
ik heb de carburateur en de uitlaat voordat hij zo deed vervangen ik zal nu mijn setup even noemen|:-Standaard 50cc blok
-13-13 dellorto carburateur
-mallosi luchtfilter
-leovince krul
-poelie maat 80 (heb ook een 65 kan die er ook onder gooien)ik hoop dat jullie hier genoeg aan hebben
mvg bartjan de bruin
25 september 2010 om 17:30 #193882heb je misschien je v-snaar te strak staan?
25 september 2010 om 18:13 #198791welke sproeier maat heb je ?
check je bougie kleur ff
11 oktober 2010 om 08:14 #198863hey ik heb beetje hetzelfde. Die van loopt bijna niet stationair, er zit een nieuwe 13/13 op met malossi filter. 56 sproeier en een niet geveilde inlaat iig zo lijkt he en anders maar eens beetje. Voor de rest de originele uitlaat.
wat kan ik doen dat hij weer netjes loopt? Als ik de achterrem indruk en kom tot stilstand dan slaat hij ook af.
mvg
11 oktober 2010 om 08:18 #198865je moet je stationairschroef even in draaien man
eff dr mee spelen totdat ie goed staat11 oktober 2010 om 08:28 #198868ohke ja ik probeer wat je zei op dat andere forum er moet dus een busje in de carb waar deze over de inlaat schuift.
die busjes krijg je gewoon?mvg
11 oktober 2010 om 11:28 #198879Het kan of een of de sproeier zijn maar je v snaar zou natuurlijk ook te strak kunnen zitten waardoor je poelie niet soepel wilt draaien , ik zou als eerste kijken naar je sproeier naar mijn hand heb je een grotere sproeier nodig , kosten €1,50
v snaren zijn ongeveer 10 euro als je een goede wilt hebben , maar het maakt niet heel veel uit of je nou een malossi of een standaard v snaar eronder hebt zitten. Veel geluk ermee =)11 oktober 2010 om 11:51 #198880bryant050 hoe haal jij 60 km/h op je brommer? ik heb dezelfde setup maar haal dat niet:P
mvg,
p.s. voor wie was dat antwoord bedoelt?:P
11 oktober 2010 om 12:10 #198881
AnoniemOmdat hij poelie 70 heeft, en dus een hogere top, jij hebt poelie 80, dus jij trekt sneller op, maar de topsnelheid is wel lager.
11 oktober 2010 om 13:20 #198886Oké als k poelie 70 pak kan k dan de trekkracht compenseren met een uitlaat en trekveertjes?
Mvg
11 oktober 2010 om 13:26 #198887ja, met een sportuitlaat en polini veertjes
11 oktober 2010 om 13:35 #198889Oké met groene veertjes of andere? Als k alleen de veertjes doe helpt dat ook al veel?
11 oktober 2010 om 14:40 #198873ja, waarschijnlijk wel
11 oktober 2010 om 15:06 #198891oke 😛 heb net nieuwe benzinekraan gehaald, busje voor in de carburateur en een benzinefilter.
Straks ff sleutelen en dan eens kijken of hij beter loopt.11 oktober 2010 om 16:38 #198894denk t wel!
