:: Vespa met een raar probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa met een raar probleem
  • #211441
    beun_ciao
      Mijn Si heeft een raar probleem. Soms rijdt hij erg goed, trekt hij goed en gaat hij hard, maar af en toe maakt hij alleen veel geluid en gaat hij de laatste halve slag van het gas niet echt harder. Dit heeft hij vooral als je met een nog koude motor bij een stoplicht hebt moeten wachten, daarna heeft hij de hele weg het probleem.
      De setup is: bewerkt elek kickblok, bewerkte kick kruk, DR evo, 13/13@68, malo filter, proma cc, malossi 43mm kop.
      Ik heb laatst de bougie vervangen van hittegraad 6 naar 7, hierdoor is het wel beter geworden. Vanmiddag heb ik de cilinderkop eraf gehaald, en die zag er van binnen zo uit:
      De bougiekleur goed, maar ook aan een kant wat lichter. Waardoor komt dit probleem, en wat kan ik eraan doen.
      Alvast bedankt, groeten Ruud
