:: Vespa loopt niet :( vonkt wel en geeft benzine
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa loopt niet :( vonkt wel en geeft benzine
  • #209689
    Snake_Freak
      Hallo
      ik heb net een vespa bravo binne gekregen met een simonini uitlaat en (volgens de verkoper) 75cc eronder maar hij loopt niet.:( ik heb de bougie gechecked of deze vonkte en dat deed ie ook krijgt hij oowk gewoon benzine en er zat eerst geen luchtfilter op maar deze had ik nog liggen dus die heb ik er opgezet.
      als ik um aanren lijkt het alsof er telkes lucht uit de uitlaat word geschoten maar het geeft niet echt harde knallen.
      Kan iemand me hiermee helpen of zal ik het blok er helemaal onderuit moeten halen ?
      Mvg Seppe
      #222414
      roberto
        Hier licht het denk ik aan 1 van de onstekings delen.
        Als je platines hebt moet je deze eerst afstellen op .45 denk ik !
        voor de rest alles even na kijken van onstkeing en bobine en zo ,,
        greets
        #222415
        Snake_Freak
          Hoi
          bedankt ik zal er eens naar kijken het blok moet ik dus eronderuit draaien he
          Mvg Seppe
          #222416
          Dries
            nee je hoeft je blok er niet voor onderuit te halen, je kan het ook gewoon doen als hij erop zit, maar het is wel veel makkelijker als hij er ff onderuit is. als je je linker kap van je brommer haalt zit er voor je koppeling een zwart rubbertje op je vliegwiel, dat trek je er vanaf, en tadaaa, daar zijn je contactpunten.
            die moeten idd op 0.45 mm staan.
            #222417
            Snake_Freak
              en dat afstellen is dat moeilik ?
              de bravo heeft wel gelopen alleen een tijd stil gestaan zou het dan ergens anders aan kunnen liggen ?
              Mvg Seppe
              #222420
              Dylan
                even cp opnieuw afstellen, carb schoonmaken ( aangezien die lang heeft stil gestaan) mischien sproeier verstopt?
                #222422
                Snake_Freak
                  dit afstellen hoe werkt dit precies?
                  zou iemand me dit kunne uitleggen?
                  Mvg Seppe
                  #222423
                  goedguus
