:: Vespa loopt Bagger, check filmpje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa loopt Bagger, check filmpje
  • #208923
    Tyrax
      He boys,
      ik heb me vespa ff schoongemaakt vandaag, en daarna wou die dus niet meer starten.. beetje dom, kheb em met water schoongemaakt. (wel gewoon de buitenkant, niet de onderdelen, alleen m’n luchtfilter eraf gehad en schoongemaakt.):con
      Mja na een tijdje rennen+de bougie droog+schoongemaakt te hebben, reed die weer.. en hoe .. kheb nu ong. 1km gereden, maar hij blijft zo gaar doen ..
      http://nl.youtube.com/watch?v=SAe-YmZ3xqU
      Iemand een oplossing?
      Kheb hele tijd vol gas in..
      #219056
      JayL
        denk dat er gwn wat spatwater in je blok is gekomen…. bij een hevige regenbui krijg k dat af en toe ook. maar de dag erna doet ie t gwn weer
        btw, je hebt je lchtfilter toch nie met water schoongemaakt 😐
        #219057
        Tyrax
          Dat wel ja, (ook weer drooggemaakt) zat ook een gat in ’t gaasje, khaal denk ik een malossi powerfilter .. Wat haal ik daar voor voordeel uit ?
          #219058
          JayL
            dat er meer zooi in je blok komt en meer lawaai :con
            met een malo filter heb je ook een grotere sproeier nodig omdat ie meer lucht door laat stromen, dus technisch gezien krijgt jouw blok meer mengsel en zou je “iets” sneller gaan… zal niet veel zijn denk k
            voor datzelfde geld heb ik liever een ander (hoogtoeriger) uitlaat
            #219059
            Tyrax
              Was er met een leo vince krul dan ?
              Kdoe er binnenkort wss 65cc op..
              #219062
              JayL
                De meesten vinden t een laagtoerig uitlaat. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar met een sneller uitlaat ga je harder dan een malossi filter.
                Persoonlijk geef ik liever wat geld uit voor een betere uitlaat dan een malossi filter (zag net dat ze toch niet zo duur zijn zoals k eerder dacht, maar goed)
                #219070
                Tyrax
                  Oke, maar hij loopt nog steeds zo kut.. wtf kan dit nogmeer zijn? Benzine verkeerd gemixt ofzo ? ..
                  #219075
                  Zer0r0nin
                    Water in je vlotterbakje waarschijnlijk. –> vlotterbakje eraf + carburateur ff schoon/droog blazen.
                    #219092
                    Tyrax
                      Okee, ik haal em morgen uit elkaar dan .. thanks so far . 🙂
                      Nope. Carb is helemaal schoon+droog, morgen haal ik ff een nieuwe bougie .. kijken of dat helpt 🙁
                      Okee bougie vervangen, die oude was helemaal zwart + oud + zat er niet goed in :S Mja, tis nu klaar ..
                      Slotje hoor:)
