:: Vespa loopt alleen nog stationair
Home Forums Algemeen Oude topics Vespa loopt alleen nog stationair
  • #124018
    machorider
      Mijn vespa doet het niet meer, het blok loopt alleen stationair en meer niet. Het blok deed het eerst super, maar toen heb ik een slechte koppeling erop gezet, daar kwam ik pas achter toen de koppeling onder het rijde los draaide. Toen was de spie kapot, die spiej heb ik vervangen en nu:
      Loop je niet mee dan loopt die niet, pruttelt wat en valt uit. Heeft wel even heel zacht statonair gedraait, maar daarna viel die weer uit.
      Mijn setup
      80cc polini
      speedengine
      elektrische ontsteking
      1313
      polini sp
      Weet iemand wat ik kan doen, ik heb net de spie gechekt en volgus mij is die niet stuk. Als je de koppeling draait, draait het vliegwiel mee of als je het vliegwiel vasthoud dan blijft de koppeling ook vast.
      #135054
      November Rain
        zuigerveertjes op……
        #135061
        barry
          volgens mij trekt je motor ergens valse lucht.
          #135064
          Ciaofrank
            ja kzou je keerring is vervangen
            #135068
            machorider
              de keerring zit goed, er is niets wat erop duit dat diej slecht is of lekt. De brommer loopt halfgas meer niet, en geeft best veel lucht terug naar de luchtfilter. Hij klinkt niet raar ofzo, alleen als die uitvalt hoor je klik van dat die dan een klak krijgt ofzo. Zullen het de zuigerveren dan zijn? Het rare van alles is, dat het blok super goed liep, toen liep de koppeling los en nu doet hij zo. De spie was kapot, deze vervangen en nu zit ik hiermee. Het blok is nog zo goed als nieuw, daarom is het zo raar Geef nou eens antwoorden waaruit ik iets kan afleiden of hoe ik zelf het probleem kan achterhalen.
              #793351
              Bram
                Iemand die de oplossing hiervoor heeft?
                Zit met hetzelfde probleem.
                #793356
                Thierry93
                  Brandstof probleem, check even of die dat wel ‘genoeg’ krijgt. Succes
                  #793361
                  Bram
                    Hey Thierry,
                    Ik heb de filter vervangen, de carb en luchtfilter schoongemaakt. Maar dit helpt niet.
                    Verder stroomt er genoeg benzine door de slang aan het kraantje.
                    Kan ik nog iets controleren?
                    Het probleem met de koppeling hierboven heb ik ook gehad maar hier is niets veemds aan te zien.
                    Ook maakt hij iets meer toeren als je het wiel van de grond hebt, rijd met wiel op de grond ca. 5 km per uur.
                    #793363
                    Wim
                      Hoe deed hij het hiervoor?
                      Kwam de storing toen plots van de een op de andere minuut?
                      Of..
                      Wat is er aan veranderd/gedaan vlak voor de storing kwam?
                      #793365
                      Bram
                        Goed
                        Ja
                        De boegschroef is eraf gelopen en toen is de koppeling er ook af gelopen.
                        #793371
                          Klinkt haast meer alsof je je compressie kwijt bent.
                          Misschien koppakking stuk of ongemerkt een warmloper gehad.
                          #793395
                            Als je koppelingen er of gelopen is kan het zijn dat je vliegwiel los is gekomen, en de spie kapot is gegaan.
                            Je ontsteking staat dan niet meer op tijd.
                            #793853
                            Bram
                              Hey,
                              Nog even een update.
                              De spie was inderdaad kapot.
                              Deze is vervangen en het probleem is opgelost.
                              #793855
                                Top :thumb
