:: Vespa lek bij cilinder, en koppeling past niet onder kap
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa lek bij cilinder, en koppeling past niet onder kap
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 46)
  • #240002
    JoeriH
      Er is een how to blok polijsten, hier zijn helaas de foto’s van verwijderd.
      Ik zal het lekker bij schoonmaken houden, het blok zie je toch niet.
      Spoelen bedoelde ik de ontsteking en met doorspoelen wat Coda al zij.
      #240020
      Vespaciao-JP23
        Ow oke welke sproeier moet ik eigelijk hebben?
        Heeft de sproeier ook met cilinder te maken, want weet niet wat ik voor cilinder heb
        #240018
        Rizla
          Hoeveel cc is de cilinder diameter mag ook.
          Sproeier is afhankelijk van de cilinder carburateur, lucht filter en uitlaat
          #240019
          Vespaciao-JP23
            Geen idee :p
            Denk 50cc dr ofso want trekt sneller op dan gemiddelde Std vespa
            Heb verder geen idee zit nu een 58 sproeier in, maar geloof toch dat die te weinig benzine krijgt
            #240123
            JoeriH
              De sproeier bepaald hoeveel benzine er word aangezogen. Hoe groter de cilinder-inhoud en hoe hoger het toerental hoe groter je sproeier maat moet zijn.
              Afstellen kan natuurlijk niet met lekke pakkingen.
              #240041
              Vespaciao-JP23
                Dat snap ik, maar welke maat moet ik hebben ongeveer denk zelf 62
                #240040
                JoeriH
                  Dan begin je daar mee en ga je vanaf daar groter of kleiner.
                  #240046
                  Vespaciao-JP23
                    Ok
                    #239829
                    Flippo
                      Voordat je begint met afstellen lijkt het me wel handig dat je weet wat je setup is. Een DR 50 zal namelijk meer willen hebben terwijl je std cilinder daarmee gaat verzuipen.
                      #239960
                      Vespaciao-JP23
                        Cilinder is ongv 38mm Std dus,
                        Was erg vies allemaal, hoe het beste schoonmaken?
                        Cilinder:
                        Zuiger:
                        Heeft die geen warmloper gehad?
                        Moet dus sowieso nieuwe pakkingenen, maar die ijzeren of kartonnen, volgens een vriend van mij waren ijzeren beter.
                        Moet ik hem ook vlakken? Of hoe weet ik dat
                        #240189
                        JoeriH
                          Je foto’s doen het niet.
                          1: Dat de cil. 38mm is betekent niet dat hij standaard is. Wel dat het 50 cc is. Maar daar zullen foto’s meer duidelijkheid in brengen.
                          2: Schoonmaken met een ontvetter, aanslag op zuiger en cilinderkop hoef je niet heel schoon te maken. Zorg er voor dat er geen losse kool meer zit.
                          3: De kop en cilinder gewoon even vlakken, is niet veel werk. Schuurpapier is niet duur, haal verschillende grof-heden. Bv: 200, 400 en 800. Een oud stuk glas of spiegel moet ook wel aan te komen zijn. Je hebt een glasplaat nodig omdat deze 100% recht is. Vlakken op een oneven ondergrond heeft natuurlijk geen zin.
                          Vervolgens zonder koppakking rijden (standaard ook zonder) en met een papieren voetpakking. Pakking-papier kan je bij de betere scooter-winkel/ autozaak halen. Ik haal meestal 0.4mm
                          #239994
                          Vespaciao-JP23
                            Wat doe ik fout dan bij de foto’s?
                            Doe gewoon: <img src=" voor de gekopieerde tekst dan .jpg erachter dan <img src=" erna
                            Ik snap trouwens niet wat je moet vlakken??
                            En hoe je controleert etc
                            #239995
                            Rizla
                              je moet even een acount aanmaken op mijnalbum.nl
                              foto’s uploaden
                              dan kan je de link van de foto,s tussen de img plaatsen
                              #239147
                              Vespaciao-JP23
                                Dat had ik gedaan, 😁
                                Raar want eerst lukte het nog met die foto’s
                                Licht het niet aan de site
                                #239140
                                Rizla
                                  kopier je wel url van de foto dan. zoals zo http://www.mijnalbum.nl/Foto800-3KYATIHY.jpg
