Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa lek bij cilinder, en koppeling past niet onder kap
- Dit onderwerp bevat 45 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 11 maanden geleden door Vespaciao-JP23.
27 april 2014 om 12:13 #211341
Ik heb weer eens problemen met de vespa:
Hij lekt bij de cilinder en cilinderkop
En mijn koppeling past niet onder de kappen, dat veroorzaakt krassen in de kap,
Ook rijd hij dan niet meer goed, er is niks aan veranderd dus vind het raar dat het ineens gebeurd.
Bij optrekken lijkt het net alsof de vsnaar wegslipt, maar het is niks met de snaarWeten jullie wat ik moet doen?
27 april 2014 om 12:18 #240451Nieuwe voet- en kop-pakking en de koppeling/kap juist vastzetten.
27 april 2014 om 12:39 #240452Heey bedankt voor snel antwoord
Maar hoe kunnen die pakkingen kapot zijn gegaan?
En die kap die kan maar op een manier erop toch dus, het lijkt alsof die schotel uitsteekt,
27 april 2014 om 13:04 #240453Rond de voetpakking moet je voor je een nieuwe (bij voorkeur karton) monteerd eerst alles echt goed schoonmaken. Als je de koppakking monteerd, controleer dan eerst of de cilinder of cilinderkop niet krom is.
Als dat wel zo is gaat er daar lucht lekken en daardoor springt je pakking dus dan zal je eerst moeten vlakken zodat alles netjes op elkaar aansluit. Over het vlakken is voldoende informatie te vinden op dit forum.
Als je kap niet over je koppeling gaat is er iets echt heel erg goed mis met je koppeling of je hebt een kap die is ingedeukt ofzo? Ik hoor dit voor de eerste keer.
27 april 2014 om 13:20 #240454Bedank, kap is gewoon normaal,
Koppeling geen idee hoe dat ineens kan.Bedankt voor info over pakkingen, is dan ook het probleem opgelost dat die niet goed rijdt?
28 april 2014 om 06:38 #238111Als je de nieuwe pakkingen monteert gaat de brommer ook beter rijden.
28 april 2014 om 06:47 #238112Oke bedankt, want nu als je optrekt valt die zeg maar weg, behalve op too rijd die redelijk
En hoe kan ik die pakkingen het beste monteren?Hele blok eronder uit halen?
Heb toch vakantie, dus kan ik gelijk naar mijn cilinder kijken
28 april 2014 om 06:51 #237678Je kan het beste even je blok eruit halen. Dan kan je namelijk alles even goed schoon maken en je pakkingen goed monteren.
Onder de brommer alles doen vind ik altijd gepruts
Kijk ook even bij how to gedeelte
28 april 2014 om 07:08 #240021Ja, alleen dat vlakken gaat me denk ik niet lukken
Als dat nodig is.
Hoe kan ik trouwens me hele blok schoonmaken dan, als die er toch onderuit is.28 april 2014 om 07:30 #240022Hoezo gaat dat vlakken je niet lukken? Met een glasplaat en schuurpapier ben je er al. De een zegt dat je het best achtjes kan maken en de ander zegt alleen horizontaal en verticaal. Ikzelf heb nog nooit verschil gemerkt.
Alles waar je bij kan schoonmaken. Dus de buitenkant, cilinder, cilinderkop, zuiger, spoelen en evt. carters doorspoelen als deze van binnen zichtbaar vies zijn.
28 april 2014 om 07:33 #240029Wat is een glasplaat?
en hoe moet ik dat spoelen?
28 april 2014 om 07:37 #240030Glasplaat: plaat van glas, ruit, raam…
Spoelen met benzine en eventueel een kwastje, gewoon alles goed schoonmaken.
Of met remmenreiniger van de action, is een goede ontvetter.28 april 2014 om 07:41 #240015Krijg ik mijn blok dan weer glimmend?
28 april 2014 om 07:57 #240000Dan moet je je blok een beetje polijsten
28 april 2014 om 07:59 #240001En schuren toch?
