:: Vespa komt niet op toeren.
Home Forums Techniek Motorisch Vespa komt niet op toeren.
  • #794572
    Timharbers
      van het een op het andere moment komt mijn vespa niet op toeren. Ik vermoed de ontsteking aangezien er ook knallen uit de uitlaat komen en blauwe vlammen. Hij stottert heel erg. Kleur bougie is koffiebruin dus daar ligt het niet aan. Condensator kapot ? Bobine ? Hij komt zomaar van het een op het andere moment niet meer op toeren.
      gr tim
      #794599
      Mikey
        Een tweetaktblokje dat vlammen schiet is zeker niet goed! Dit is inderdaad een ontstekingsprobleem. Het beste wat je kan doen is gewoon je gehele ontsteking vervangen elektronisch of contactpunten aan de hand van blok.
        #794600
        Timharbers
          Contact punten. Zit net 50 km nieuwe spoelen en contactpunten en condensator in. Kan het de bobine ook wel zijn ? Is originele uit 1988
          #794620
          SuperSi
            Over het algemeen kan er aan de spoelen niet zo veel mis zijn. Die doen het of niet.
            Vaak zijn de het puntjes en met name de condensator die moeilijk doen.
            Bobine is ook een vaaak een kwestie van werkend of niet.
            Ik zou beginnen met een nieuwe condensator
