:: vespa is gek geworden!
Home Forums Algemeen Oude topics vespa is gek geworden!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
  • #123811
    timschilders
      ik ging eve rijde met mijn bravo en in een keer schijt hij er mee uit. ik kreeg hem ook niet meer aan! heb blok eraf gehaald, het bleek dat hij niet vonkte. heel de ontsteking van mijn ciao afgehaald en op mijn bravo gezet. heb alles nagekeken. heb contactpunten afgesteld, spoelen vervangen. en condensator vervangen, andere bobine gebrobeerd. heb met meet apparatuur van mijn vader gemeten of hij stroom kreeg, en overal kreeg hij stroom. maar er komt geen vonkje af. ken jij dit probleem? of weet jij een oplossing of wat er nog meer kapot kan zijn? meld het dan alstubliefd.
      al vast bedankt
      #131760
      cittadriver
        kijk eens of je goeie massa hebt
        #131761
        timschilders
          der kan toch weinig mis zijn met de massa?
          #131762
          iaccaloco
            Vraag ’t dan niet…..
            Je ken ’t toch proberen?
            #131763
              Bougie vervangen?
              #131764
              Ciaofrank
                het klinkt als verlopen contactpunten… maar als jij alles hebt overgezet dan moet het gewoon werken… al geprobeerd wat edjuh zegt?
                #131765
                Ties
                  heb je de nieuwe cp ook opnieuw en vooral GOED afgesteld:P///klinkt dom maja:P miss vergeet je het ofzo:D
                  #131766
                  coda
                    Ken het probleem.
                    Of je bougie niet goed,of contactpunten die niet goed sluiten,ook al staat ie netjes op 0,4.
                    Meet maar eens,je zult zien dat als je de kabel uit je blok tegen het frame aanhoudt deze wel vonkt,sluit je de kabel op de bobine aan en houd je de bougiedop met de bougie erin tegen je frame dan vonkt ie niet of nauwelijks.
                    Hij geeft dus wel stroom,maar te weinig voor een goede vonk.
                    Dus zet je contactpunten maar eens op 0,3 of 0,35,dan loopt ie wel,niet super (op top) maar hij loopt wel.
                    Anders is het je bougie,de rest gaat (bijna) nooit stuk.
                    #131767
                    timschilders
                      bedoel je het kabeltje dat je op de bobine aan sluit? zo ja, die vonkte niet. en de contactpunten stonden al op 0,35. bougie heb ik ook al vervangen. ook geen sucses.
                      #131768
                      timschilders
                        en nog een vraag, moet de bobine ook massa maken? laat me iets weten als je het weet,
                        #131769
                        Vespaflappie
                          Jah; zonder dat looptie sowieso niet!
                          #131770
                          timschilders
                            ook net bobine weer vast gemakt, doet het nog steeds niet:cry
                            #131771
                            eddi
                              het kan ook de condensator zijn, dan vonkt ie wel maar niet sterk genoeg(meestal een bietje gelig)
                              #131772
                              timschilders
                                timschilders :
                                al vast bedankt
                                er staat toch dat ik de condensator heb vervangen
                                #131773
                                  Yo om even samen te vatten:
                                  Nieuw:
                                  Condensator
                                  Contactpuntjes
                                  Spoelen vervangen
                                  Contactpunten op 0.4 afgesteld?
                                  Vonkt je bougie als je hem tegen het blok aan houd en rent?
                                  Zit er nog genoeg benzine in?
                                  Genoeg compressie?
                                  Zuiger goed geinstalleerd?
                                  Pakkingen erop ?
                                  Krijg je geen valse lucht doormiddel van je decompressieschuifje voor op je cilinderkop. ( door te laten flippen kijken of het over gaat)?
                                  Dit allemaal al gedaan?
