Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa heeft geen trekkracht.
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 3 maanden geleden door VanLunteren.
22 december 2010 om 20:31 #210980
Hoi iedereen,
Na een paar avonden zoeken op het forum, toch maar een topic gestart.
Ik heb een paar weken geleden een vespa bravo gekregen van een vriend van me.
Hij liep alleen stationair en hij had er niks geen verstand van.
Ik heb hem nu aan het lopen, maar zonder snaar.
Hij lekt ook nog benzine, maar vlotternaald zit niet vast.
Als ik de snaar erom leg moet ik het achterwiel optillen en dan loopt hij ook goed.
zodra het achterwiel op de grond staat komt hij niet op toeren en kan ik ook niet wegrijden.
Als ik dan mee help met mijn voeten blijft hij wel lopen, maar nog geen toeren en trekkracht.
Cilinderwand ziet er goed uit, zuigerveren ook. zal morgen de slotspeling even opmeten.
Ik heb gewone poelie overbrenging.Groet,
Jan Willem22 december 2010 om 21:37 #235510mischien iets strakkere trekveertjes, maakt de ciao ff wat meer toeren
22 december 2010 om 21:39 #235511je carburateur moet je even schoonmaken.
22 december 2010 om 21:41 #235512Er zitten nu grijze op, ik heb nog blauwe liggen.
Zijn de blauwe strakker?
Carburateur is al vaak schoongemaakt de afgelopen dagen,
daar ligt het probleem niet volgens mij.22 december 2010 om 21:52 #235513oké 🙂
trekt hij niet gewoon ergens valse lucht dan? (liggen/hangen er druppels op je carter?)
en wat is de diameter van je achter pully?
heeft de bravo een tijd stilgestaan?22 december 2010 om 21:54 #235514Geen druppels op carter, wel vlotterbak en luchtfilter (malossi) worden nat.
Achterpully zal ik even na moeten meten, redelijk klein vind ik.
Heeft idd tijd stilgestaan.22 december 2010 om 22:12 #235515hbe je de bougie en benzine vervagen? en ook de tank even door gespoeld? (benzinekraantje eraf, benzine erin gooien, en goed laten doorlopen)
alsje een grotere pully neemt (met bijbehorende snaar) dan krijg je meer trekkracht maar minder topsnelheid.
zit de uitlaat/ cilindermond ook niet dicht gekoold?
heb je contactpunt ontsteking of elecronisch?23 december 2010 om 10:35 #235516Ja bougie benzine en benzinefilter vervangen. tank ook schoongemaakt.
Maar met deze pully zou ik wel gewoon moeten kunnen rijden al ik meehelp met optrekken toch?
Uitlaat lijkt wel een beetje dicht te zitten.
Volgens mij cp ontsteking, er komt maar 1 draad uit de kap voor de ontsteking.23 december 2010 om 10:39 #235517Als je terwijl je gas geeft de choke indrukt, ga je dan wel vooruit?
lijkt me een afstellingsprobleem.
sproeier te groot of te klein23 december 2010 om 10:59 #235518Dat weet ik zo niet, zou ik even moeten proberen.
Maar als ik het achterwiel optil loopt hij wel mooi en goed.
Dus naar mijn idee ligt het niet aan de afstelling.23 december 2010 om 11:54 #235519reageert hij goed op het gas?
anders zou ik gewoon even het blok reviseren(lagers,pakkingen)
en poelie heeft toch niks ermee te maken als je mee moet steppen?
ja als je poelie 55 hebt dan moet je idd veel meehelpen maar ik gelof niet dat je die erop hebt:D23 december 2010 om 14:43 #235499gare koppeling misschien?
gr’s23 december 2010 om 15:50 #235520wat voor kleur heeft je boegie?
kijk eens naar de koppelsegmenten of deze nog genoeg aan rubber bevatten?
draai eens aan ht wiel of je het stroef of dergelijke of geluiden hoort wat niet goed zijn
is je keerring niet stuk?
lekken je pakkingen niet allemaal dingen die je nog kan proberen.gr
23 december 2010 om 19:05 #235521Als ik het achterwiel optil reageerd hij mooi fel op het gas, en loopt hij goed.
Maar als ik gewoon weg wil rijden komt hij niet op toeren.
Heb met en zonder uitlaat geprobeerd maar beide komt er geen gang in.
Lijkt mij idd koppeling.
Maar er zit nog veel voering op, ook even licht opgeschuurd.
Ik heb nog blauwe trekveren maar deze gaan wel heel erg zwaar vergeleken de degene die erop zitten.23 december 2010 om 20:52 #235522ik denk niet dat je bij de koppeling moet kijken.. hij zegt dat hij niet op toeren komt zodra hij belast word..
ik denk dat er ergens iets met je blokje is.. afstelling, valse lucht, zuigerveren enzvrt..je koppeling zorgt er toch alleen voor om de krachten van je blok over te brengen op je achterwiel..
