:: Vespa gaat half aan.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa gaat half aan.
  • #210691
    Stef-R
      Hee allen,
      Ik heb me vespa vandaag helemaal weer inelkaar gezet alles vernieuwt.
      Nu liep ik hem neet aan en na 50 meter hard rennen sloeg die half aan..
      Je hoorde niet het echte geknetter dat je hoort als die helemaal aan is
      maar het lijkt op het geluid als je hem nog aan loopt maar hij kwam wel vooruit..
      Toen liet ik het gas weer zakken toen en toen ging volledig aan en vervolgends knapte me voetpakking
      en me carter pakking ook volgends mij.Heeft dit iets met ontsteking ofzo te maken?
      Ik heb dit nog nooit mee gemaakt dus ik hoop dat iemand mij kan helpen. hier mijn setup:
      70 dr tuned
      Geveilde Elek carters
      13/13 @ 66 miss iets te groot?
      Std kruk + malossi filter.
      Alvast bedankt.
      #233463
      Mike
        die pakkingen ploffen zowieso niet echt.. zoveel druk bouwt je blok namelijk never op:)
        is het niet iets simpels als een decompressie die blijft hangen? ( ff kabel losmaken ) of anders miss een gebroken spie:)
        als het CP is kan het ook aan de rest van de ontsteking liggen. kijk even of hij nog netjes vonkt
        Mike
        #233462
        luukelbo
          ik rij zelf met dezelfde setup, carter max tuned en getunde krukas met sproeier 64, dus die mag denk ik wel iets lager.
          #233459
          Stef-R
            Oke , ik heb net nog even gelopen met de ciao en tot mij verbazing komen er vonken uit de carter, dit
            kon ik zien door de cabarateur :O iemand hier wel eens last van gehad? xD
