:: Vespa Ciao wilt niet lopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao wilt niet lopen
  • #211888
    tom87
      Beste leden,
      Ik heb een vespa ciao met electronische ontsteking, maar krijg de brommer niet meer aan de praat.
      Brommer is helemaal standaard op brom uitlaatje na.
      Brommer ging van perfect lopen over in niet meer lopen. Wat heb ik gedaan:
      – Nieuwe bougie,
      – Carburateur schoongemaakt en andere carburateur geprobeerd,
      – Cilinder losgehaald, zowel zuiger als cilinder zien er nog als nieuw uit,
      – Nieuwe uitlaat gemonteerd,
      – Luchtfilter schoongemaakt,
      – Verse benzine in de tank.
      Hij vonkt en gaat ook aan, alleen zodra gas los gaat, is het buuuuuuuuhrrr en dan valt hij meteen weer uit.
      Ik weet eigenlijk niet meer wat te checken, iemand ideeën?
      #241996
      ! Joor !
        heb je al op valse lucht gecontroleerd?
        #241997
          Ik gok ook valse lucht, check de krukaskeerring eens. Zie:
          http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
          Niet alles in deze how-to is bij jouw van toepassing maar je ziet wel mooi hoe je de krukaskeerring vervangt.
          #241998
          tom87
            Pfoe hoe controleer ik op valse lucht?
            Meer als cilinder wisselen heb ik nog nooit gedaan. Het zou niks met de ontsteking of cdi te maken kunnen hebben?
            Ik neem dat ik voor het vervangen van de krukaskeerring, niet het hele blok hoef te splitsen?
            #241999
              Nee, alleen het vliegwiel hoeft eraf. Hoe dat moet staat ook in die link die ik gaf.
              #242000
              tom87
                Het was inderdaad de krukaskeerring, bedankt voor de tip heren.
                Heb hem vervangen en het blokje loopt weer!
