:: Vespa ciao wil niet starten
Home Forums Techniek Motorisch Vespa ciao wil niet starten
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #778235
    Rob Wilmsen
      hallo
      ik heb een vespa ciao mix en ik krijg hem niet gestart. Als ik hem aan ren loopt hij even dan vakt hij uit zodra ik de decompressie hendil weer in duw en lost laat loopt hij weer even en valt dan weer uit en zo doet die het de heletijd. Mijn setup:
      cilinder 65cc DR
      50cc cilinder kop
      brom krukas aangepast.
      13mm carb sproeier 68
      inlaat gevijld
      standaard luchtfilter
      leovince handmade uitlaat
      heeft altijd goed gelopen alleen nouw wil die niet meer
      ik hoor het graag jullie reacties 🤗
      #778237
      SuperSi
        Zijn al je pakkingen nog goed?
        Doe eens een deo test om te checken.
        #778240
          Ik snap het decompressie verhaal wat je vertelt niet helemaal.
          Ik ben daar door geneigd te zeggen dat er daar iets niet goed aan is.
          Kan je je tekst nog even na lopen.?
          #778241
          Rob Wilmsen
            Ik ren hem aan met de decompressie hendel in zodra ik hem los laat loopt hij ff en valt dan weer uit duw ik de hendel weer ff in loopt wij weer en valt dan weer uit
            #778342
            Rob Wilmsen
              Tussentijd bougie vervangen en lektest gedaan. Niks raars en loopt nog steeds niet
              #778349
                Carburateur al nagekeken / schoongemaakt? Even lopen en dan weer uitvallen kan wijzen op een slechte brandstoftoevoer.
                #778350
                SuperSi
                  Kan je een filmpje maken?
                  #778355
                  Rob Wilmsen
                    Dat ga ik van het wiekend proberen is alleen denk ik lastig omdag hij ook maar even loopt
                    #778383
                    AA-T
                      Even een cameraman in dienst nemen 😉
                      Is er ook iets gebeurd voordat dit probleem ontstond? Warmloper / vastloper / bouwde dit probleem zich (langzaam) op? Hoe heb je de deo-test gedaan aangezien hij direct uitvalt na het starten?
                      #778422
                      Rob Wilmsen
                        Hij heeft eigenlijk altijd goed gelopen alles is net nieuw toen hij nog goed liep heb ik een deo test gedaan en toen was alles goed nu kan ik het inderdaad niet testen want hij loopt te kort
                        #778437
                        AA-T
                          Gekeken naar de omschrijving van je problemen vrees ik dat je het toch moet zoeken in valse lucht. Dat het blok eerder geen valse lucht trok zegt niks over dit moment.
                          Aangezien hij niet blijft lopen is dit iets lastiger en zal je de verschillende pakkingen gewoon stapsgewijs bij langs moeten, bijvoorbeeld:
                          1. Kopmoeren nog goed vast
                          2. Carburateur nog goed vast
                          3. Koppakking & voetpakking
                          4. Carterpakking
                          Als het om valse lucht gaat kan je dit op deze plekken vaak ook wel zien doordat het blok daar enigzins vochtig is (bij de decompressie is hij altijd wel vochtig).
                          #778462
                          Rob Wilmsen
                            Het probleem is gevonden ik heb perongelijk een kan benzine verwisseld met een kan van ons pap waar benzine met diesel in zat heb nu nieuwe benzine met mengsmering in gedaan en loopt als een nieuwe ben wel van plan de cilinder er af te halen om te kijken of de diesel geen schade heeft aan gedaan en de voetpakking te vervangen daar lekt hij toch een beetje op toch bedank voor de snelle reacties en sorry voor de blunder 🙈🙈🙈
                            #778477
                            AA-T
                              Dat had niemand hier kunnen raden 😂😂
                              #778483
                              Rob Wilmsen
                                Ik heb een filmpje gemaakt hij gaat alleen nog moeilijk aan maar als hij loopt  loopt hij goed alleen filmpje kan ik er zo niet op zetten
                                #778661
                                Rob Wilmsen
                                  Toch nog een probleem gevonden wat ik zelf nog nooit heb meegemaakt weet ook niet wat de oorzaak is iemand van jullie een idee ? F817643F-137F-46EE-82BF-70600BC93187BFD7FDE2-5638-4717-96AD-C19165D17D65
